Avant TDI RS2 Project
Re: Avant 80 1.9 TDI 90cv
epa...eu fiz exactamente essa mod com esses leds (mas do chines) e ficou muito engraçado parece de orige...ficou branquinho...
nao te vais arrepender...esses leds dei 50 cents por dois....a questao é será que isso da para o quadrante???? tive a ver e sao exactamente iguais aos da sofagem só que as lampadas no quadrante veem soldadas la nas pecinhas redondas de plastico... nao sei o nome...lol
O dar, até dá, mas é complicado. Para já, não arranjas os tais suportes em plástico individualmente, eles vêm é com as lâmpadas/leds. Também a diferença de preço não é assim tão exorbitante para as lâmpadas do quadrante com tudo completo.
a atenção a ter no quadrante é que o posicionamento interior das lâmpadas oem não é o melhor quando se muda para leds, a luz acaba por ficar muito dispersa entre lâmpadas, havendo locais muito intensos, e outro muito poucos. Com leds normais, consegue-se dar a volta ao assunto, lixando-os para eles ficarem baços, e assim dispersam a luz para os lados, em vez de apenas em frente.... Quanto a esses leds smd, nunca vi ninguém os pôr num quadrante, mas esses tambem dão a luz focada apenas para a frente, mas ao contrario dos leds normais, esses não se pode lixar nem fazer grande coisa para combater a focagem frontal da luz :\
Edit: Lembrei-me agora que apesar de nunca ter visto ninguém com leds smd no quadrante, eu próprio cheguei a testar isso no meu quadrante quando fiz a mod dos botões da consola, e fica um pouco pior que os leds normais, mas tambem fiz apenas como teste á curiosidade
boas malta
gostava de saber ao certo para k serve esta peça
a minha duvida é porque o meu carro não passa das 4 mil rotações
eu substitui essa peça por outra e já chegava as 6 mil
mas dp dissera-me k não podia trocar assim sem + nem -
[/URL]http://imageshack.us[/IMG]
ou eu muito me engano, ou isso é o controlador da wastegate, regula a pressão do turbo e abre a waste conforme para não ultrapassar os limites ... no meu desactivei isso e chegava aos 1.5 bars ...
No entanto isso não devia mexer com o motor em si, so com o turbo e com a pressão deste ... isso devia era estar estragado e como a pressão excedia certos valores, o carro entrava em safe-mode e não passava das 4000 ... 6000 deve ser mesmo o redline desse motor, não? o 1.6 se nao me engano faz redline ás 5600, andas com o pé pesado, lol :P
fica a minha posta de pescada, mas que isso é um controlador de pressão do turbo, tenho quase a certeza
dá um pouco, se regulares o parafuso que tem na ponta, como podes ver na foto que puseste ... mas sem manómetro de pressão andas meio ás cegas para saber a afinação
abraço
então vou ter k investir num manómetro
o carro não esta bom assim parece
um 80 sem turbo:'(
não sei se é isso que te vai resolver o problema, mas monta lá o manometro para ver a pressão que está a fazer antes de estares praí a mexer
o vag diz-te logo se era ele a entrar em safe ou não ... o manómetro é uma coisa que dá sempre jeito, mas antes de estares a comprar coisas assim como compraste do turbo, se calhar voces faziam uma vaquinha e investiam nisso, voces dos tdi's :D . Assim ao menos sabiam quem tinha e como combinar ...
não deves trocar assim sem mais nem menos essa peça de afinação do turbo pois esta esta calibrada para o turbo em si.. e sim poderas afinar o turbo por ai no entanto sem manometro d pressão pouco ou nada te adianta mexer pois vais andar as cegas como reactive disse
