Avant TDI RS2 Project
Re: Avant TDI esta de volta
boas pessoal
alguém sabe ao certo para k serve este fusível
pelo k encontrei na net parece k sim
se alguem me arranja-se umas fotos
da parte de cima e da parte de dentro
isso é k era de valor
eu sei k dá trb de tirar a foto da parte de dentro
mas é facil aquilo é só desencaixar e puxar para cima
eu axo k já descobri o problema da avant
pelo o k eu li aquilo é um fusível da resistência
de pré aquecimento das velas
por norma tem k ter ligado um fio de corrente de cada lado. nao é?
e o meu nao tem só tem um ligado por isso falta um fio lá ligado
mas agora saber qual é ai esta um grande problema
ja tirei aquilo para fora e nao vejo nenhum fio solto
Então o sistema de incandescência deve variar com a centralina, pois todos os nossos mototres diesel as têm, mas esse fusivel que ai mostras não. Agora não fui verificar, mas lembro-me que da outra vez que falaste eu fui lá observar e nesse local tenho um espaço em branco
Não! Vocês insistem sempre no mesmo, lol ... Os nossos são 4x108 ... peugeot, ford, citroen .... Mas tu já sabias disso pah :p
E tens de mostrar como desmontas essa parte dos fusiveis, que eu tenho uns quantos fusiveis caidos no fundo d caixa e nao os consigo apanhar, lol
E tens de mostrar como desmontas essa parte dos fusíveis, que eu tenho uns quantos fusíveis caídos no fundo d caixa e não os consigo apanhar, lol
em cada lado tens uma patilha
empurras para fora e puxas a caixa dos fusíveis para cima
mas cuidado k alguns fios são curtos
por isso não dá para puxar muito
outra coisa se é para apanhar os fusíveis é
mais fácil ser por dentro do carro
desmontas aquela parte ao pé dos pedais
By alexand at 2012-09-16
qual deles?
Ja sao tantos :green:
Da resistência na caixa de fusíveis e das velas?
E problemas já a tua menina, anda mais calma e na vida todos nós os temos, eu agora só na sexta é que consigo desmontar aquilo e ver onde está o fio, também tenho que ver se resolvo o meu problema nas fichas OBD
