Avant TDI RS2 Project
Re: Avant TDI esta de volta
Estou a copiar o link certo, é no que diz código de forum, ou no segundo k tb diz, código Alt Forum vamos lá ver novamente
Já descobri kkkkkk estava a por como AVATAR, afinal o Cota até é inteligente :lol:
alexand posso abrir um tópico e expor fotos tb dos outros meus carros ?
OK!!! Pois já fiz um novo tópico só que eu não o encontro no forum
gaita k o COTA é mesmo BURROOOOOOOOOooooooooooooooooooo
isso agora deve demorar 1 dia a ser aprovado
nao chegas-te a dizer de onde és???
OK!!!! hoje a fazer a limpeza na maquina, tirei os plásticos das laterais pork os cintos não esta-vão a recolher na totalidade, e quando retirei tb um [triangular + -] da frente em baixo do lado do pendura, reparei k por traz tem um modulo ligado com 3 fios, mas na entrada, ou saída o ar não tem tubo nenhum ligado, Alguém me sabe dizer qual a função desse modulo, vou por uma foto
Pois eu na Apresentação penso k disse
Pois sou de Moçambique, mas estou vai fazer 30anos em PENICHE onde casei e tenho 5 filhos e um nétinho com 7 meses kkkk
eu sei :green:
isso tem k ter um tubo de ar
deve-se ter solto
isso é um Sensor de pressão de ar
e o tubo k vai ligar ai vem do intercooler
Com esse teu comentário fui ver e descobri, k perto da bateria tb tenho uma ponta sem nada lá ligado, provavelmente seria ai k saia o tubo para ir ligar ao intercooler
Será por aqui k passa esse dito tubo????
Mesmo assim não noto nada no puxar do carro, ou no seu andamento, naturalmente até nem tem mt importância andar desligado
para te ser sincero já não me lembro
de onde tirei o meu.Porque o meu já foi assim
mas como troquei de motor de 94 para um de 92 tive k trocar
a instalação elétrica e tive k trocar esse sensor
faz sempre uma pequena diferença
porque deve estar a sair ar pelo tubo
vou jantar ja venho :green:
Pois tenho com mais calma e meter o carro na rampa para poder ver onde isso vai ligar no intercooler
alexand como eu faço para por um avatar tb
em cima na pagina
clicas no carrete pequeno
dp aparece outra pagina
e do lado esquerdo tens a opção do avatar
em relacao ao tubo
lá ao pé do sensor puxa um bocado
do tapete k ele deve andar por ali
Sim esse já descobri, agora só me falta descobri o que vai da bateria ao Intercooler, pois ou tiraram o tubo ou caio não o vejo
Há ok!!! alexand diz-me mais um coisa se souberes, esta grelha será de origem deste carro, ou isto é só para os 4x4, é que a minha tem esta grelha
Desculpa este trb todo k te estou a dar
