[A4 B6] B6 Kiim, Fim projeto
Re: B6 Kiim, Novas jantes 19x9.5 foto pag. 121
Muito bom aspecto, sim senhor!
Mas claro, aumentam as jantes e parece que os discos de travão encolhem...
Para a frente tens inumeras opções, por exemplo travagens dos modelos S e RS, para a traseira é que não existem assim muitas, até porque sendo os modelos S e RS quattro, só com alguma bricolagem é que se consegue adaptar.
No meu caso, para a frente, optei pela travagem da A6 AllRoad, com discos de 320mm, e acho que já cumpre bastante bem, quer na estética quer na eficiência. Também, como as pinças são iguais às da S4, num dia mais tarde, se quiser passar para disco de 345mm, é "só" arranjar os suportes das pinças.
Ficou excelente... Realmente essa jante encaixa aí na perfeição... Olhando para as jantes que o pessoal aqui começa a investir, cada vez me faz gostar menos das minhas [emoji28]
fdx............. isso é jante 19" ou jante 22" ??????????????
pela foto parecem bem maiores do que 19
Obrigado Nuno.
Quanto as pincas eu fiquei atento quando fizeste essa mod e ecahei excelente a opcao encontrada por ti.
Acho que é algo a considerar no futuro proximo pois este sistema de travagem das b6 é demasido fraco.
eh pah BRUTAL
ainda bem que correu bem :)
e não roça? mas acho que fizeste a escolha certa
Obrigado German.
So andei na carrinha ontem e sozinho...mas nao notei nada de anormal..e o facto do pneu esticado ajuda mesmo muito.
Ainda tenho alguma folga entre o pneu e os guarda lamas.
O resultado final era o que eu pretendia.
Algo sobrio mas com o seu Q de agressividade...eu gostei:)
Isto das modas é assim.
A cada ano que passa vai aparece sempte algo onde gastar dinheiro..e entao jantes nem se fala.
Temos de encontrar aquilo que gostamos e ficar por ai...se nao estamos tramados:)
Bem a foto esta um pouco manhosa..alem de ser de noite tem o reflexo da luz do poste..
Mas sim é uma jante que parece grande...ate isso foi pensado no acto da compra..
Ha jantes que com muita concavidade e com os pneus errados acabam por morrer no tamanho...eu tentei ter isso em atencao.
Excelente ó meooooooooo!!!!!Grande escolha de set...:pray:
Só fica a faltar uma fotosession á maneira....e, se puder ser, uma panorâmica onde se veja bem a concavidade das jantes...8)
Claro.
Hoje nao sei se vou conseguir.
Mas assim que haja oportunidade e tiro umas fotos valentes:)
Boas.
Senguem entao algumas fotos.
Nunca estive à altura do que a Blue merece no tocante ás fotos mas pronto vamos lá :)
Re: B6 Kiim, Novas jantes 19x9.5 mini sessão fotos pag.122
Ficou muito bom mesmo!
Parabéns [emoji1433][emoji1433][emoji1433]
Esta mesmo [emoji772][emoji772]
Dou valor jante 19
Enquadram-se mesmo bem na carrinha
Isto é pornografia automóvel autentica.
Muitos parabéns pelo projeto... isto sim dá gosto de ver.
Melhores cumprimentos
Muito obrigado a todos.
Posso dizer que ao vivo as novas jantes enchem bem as medidas.
Ha doi aspectos de salientar:
A válvula fica mais retirada e os pesos de calibração deram para esconder na parte traseira da jante.
Resultado tudo limpinho do lado exteriror:)
