Caixa direcao a ranger[resolvido] mas ficou dura...
Re: Caixa direcao a ranger
Esse é o tubo que falo mas que peça é aquela ali a meio do tubo? Alguma valvula? Seja o que for se calhar é o que m falta, pois recostruiram o tubo sem nada a meio e agr fiquei na duvida..
http://i.imgur.com/kGbTR3R.jpg
Alguem sabe o que é?
É uma valvula anti-retorno, sem isso o sistema não funciona correctamente, se o tubo não é de origem têm que o retirar do tubo antigo e colocá-lo no novo...
E antes de recomendarem produtos da banha da cobra, tentem decifrar 1º qual é a avaria.
ve lá se o que referes que falta não são só borrachas de reforço como estas antes de lá ires fazer figura de urso
Pedro o meu tubo antigo ja n tinha nenhuma dessas borrachas d reforco..agr q tinha la a dita valvula isso tinha..
Ja foi metida a dita valvula no tubo.a valvula realmente faz o seu trabalho, o barulho baixou mt, mas n ta a 100%
Pois vcs tem razao..as caracteristicss originais sao sempre as recomendadas, a mim recomendaram reparar o tubo q ja tinham feito em varios casos e nunca tiveram problemas...e pelo preço aceitei.
Isto novo que preco ronda?
sabes o part number do tubo?
Peço desculpa se estou um bocado "Off-Topic"
Mas na minha B5 tinha a bomba de direção a patinar (trancava quando se chegava ao fim do curso da direção), arranjei uma na sucata...passado de uns messes tava igual...comprei uma nova (dando a "original" a troca), no mudei o oleo todo,sangrei a direção (Rodando o volante dum lado para o outro com as 2 rodas no ar, umas quantas vezes) (que cumpre a norma, da Liqui Moly) ficou +/- bom, agora quando tenho o carro frio ouve se aquele barulho da correia a querer patinar, e as vezes patina um bocadinho, assim que o motor aquece...fica tudo bom...
Algum palpite?
Ja não sei o que fazer, ja ando farto de tentar "calar" este barulho e ando nisto a praticamente 2 anos...
Ja me falaram no filtro do deposito estar solto, Sim ele ja saiu do sitio uma vez, ja tenho ca o deposito para trocar, mas falta me o tempo...Sera que é mesmo este o meu problema?
Algum palpite?
Se ao virares a direcção o óleo borbulhar dentro do vaso, tens que trocar o vaso, porque o filtro interno está entupido...
Este conselho também serve para o autor do tópico, mas como é das primeiras coisas que o mecanico deve ver, nem o referi...
