Caixa direcao a ranger[resolvido] mas ficou dura...
A uns dias comecei a notar um ranger esquezito na direcao e fui ver o nivel do oleo e este nem a vareta chegava, atestei e o ranger calou-se. 2 dias depois, com o nivel a descer verifiquei tudo q envolve a direcao e tinha o tubo q sai da bomba ate a caixa com fuga e todo babado. Mandei retificar o dito tubo botei ao sitio atestei de oleo e a fuga desapareceu... mas ficou a ranger...nao faz tanto mas range...
Sera que ficou mal sagrado?
Cump
Sera que tem ar no circuito? Ou é mais grave tipo bomba gripada?
Re: Caixa direcao a ranger
range mais quando chegas ao fim de cada lado ou quando passas num ponto intermédio especifico?
a minha ja andava a ranger quando virava para cada lado e deu para recuperá-la com tratamento revitalizante.
quando foi mudado o oleo a última vez? é que ele pode lá estar mas já não estar OK.
Pois :/ que bela noticia
Se range mais no final e mais para a direita, o oleo foi mudado agr quando mudei o tubo...fiquei com a impressao q tivesse ganhado ar no circuito..
mete-lhe mais uns kms a quente e ve como fica. seja como for recomendo um tratamento revitalizante que no caso de bons resultados poupa-te algo bem mais caro
por acaso noto que a minha também anda a ranger, mas só noto a frio, e o óleo também foi substituído recentemente...
Vou andar assim alguns kms a ver se o oleo expande no circuito...pk o mais estranho é q antes d retirar o tubo nao rangia e dps o montar o tubo e encher o deposito a direcao comecou a ranger sem fazer qq quilómetro..
