Como melhorar 1.8T de 225cv
ok vou ver se na auto pamplona me fazem isso tudo, e vou la mndar trocar o kit de distribuição...
se calhar tmb fazem revisoes a turbos? ver o estado e assim
nao foi bomba do oleo pk tenho la a mesma agora e esta boa.antes de fazer a repro fiz uma revisao ao carro e tava tudo ok, agora falo por mim repro nao quero mais agora so a stock.
tiveste azar e agora ñ queres repetir, é normal ;)
mas alguma coisa escapou para ter acontecido o que aconteceu
Se estas a pensar modificar muito o motor investe numa Wideband, tanto tu como o reprogramador conseguem verificar os valores da mistura.
Mistura errada pode-te dar muita despesa... ;)
O meu S3 tb já furou 1 piston devido a repro mal feita..., entretanto levou outra repro, e agora é stock power...
é pa entao mais vale deixar stock o carro :S
je tou com medo de irem pa la mexer pa depois dar o berro..
o que é isso de wideband?? sera que digo a auto pamplona entao pa fazerem atencao a mistura ? :S se nao fura pistons :S
Nao quer dizer q deixes o carro stock...
Tens é de fazer as coisas bem pensadas para nao dar problemas... ;)
Se tens oportunidade de mexer no carro, força que isso fica um bicho engraçado
Basicamente com a Wideband, ficas com um manometro dentro carro para veres os valores da mistura Ar/Combustivel. e vais tendo atenção aos valores que aquilo vai dando.
Mas se estas a pensar ir à Auto Pamplona de certeza que o rapaz lá te explica tudo como deve ser... :D
Deixo-te aqui um exemplo: http://www.aemelectronics.com/wideband-air-fuel-systems-15/digital-wideband-air-fuel-gauge-25/
por acaso tou mesmo virado para a auto pamplona, até que desta vez sao eles que vao me fazer a distribuiçao e tudo, da ultima vez que fui a audi, até as palas do sol me deixaram ao contrario e rebentaram pa la uma borracha na louresport ... :/
mas bom o oleo faço na audi para manter o livro de revisoes em ordem...
tenho de ir la com o carro um dia e falar com eles ver o que dá para fazer, o meu medo, é que como não entendo muito, ha sempre pessoas que entendem mais, eles se estiquem e façam do carro uma cobaia :S
nao sou muito adepto de manometros, mas se tiver de ser... ja ouvir falar bem de um liquid tt
sera que isso dá? a mistura na repro n fica logo regulada? ou tenho de andar sempre de olho nela?
se te fizerem uma repro em condições, a mistura fica logo afinada ;)
