custa a pegar so de manha o ke sera ? resolvido :(
Re: custa a pegar so de manha o ke sera ?
já conseguiste resolver o problema?eu ando agora com ideias de mudar de caixa manual para caixa auto...pelo que dizem aqui no forum em alguns tópicos é que com caixa manual ele injecta gasóleo ás 500rpm e com caixa auto ás 150rpm ou seja a dificuldade de pegar fica menor mas será que ao fazer isto não fará mal ao motor?
p.s. também ainda não fiz isso porque ainda só vi pessoas a alterar em 110cv (bomba-injector) e não em 130cv (injector-bomba)
quase :)
novidades ...mudei a bateria , depois de fazer uma viagem de 800 km a ida a Braga no fim de semana de 10 de Junho notei que começava a fraquejar, apesar do teste dar a bateria boa :) pode ter algum elemento queimado ...pus uma de 72ah com 720 aen, mas o mais engraçado é que continua a fazer só que não vai abaixo fica ali no quase durante uns segundos e depois recupera bem mas só faz se estiver parado mais de 10 horas ou mais pois em menos tempo já pega sem o dito .
a ver se sera algum consumo exagerado ou outra coisa
nota: mas o electricista que fez o trabalho tb diz que as velas podem estar a ficar cansadas e ter de levar outras apesar de só serem usadas em temperaturas baixas .
Eu deixei agora de manha o carro na bosch para mudar o brake switch que já andava á uns tempos a dar sintomas de avaria que acendia a luz da resistência e as luzes de stop deixavam de acender apagava a luz da resistência voltava a dar vida aos stops:p:p:p...até podia ser daí o problema mas duvido...depois vou experimentar mudar para caixa auto a ver no que dá;)
Embora eu não seja mecanico, mas acho que para mudares de caixa manual para Automática, tens que ou mexer na centralina do carro ou trocá-la, acho que as coisas não são assim tão fáceis.
Eu se fosse a ti trocava esse carro por um automático, pois vais alterar uma situação que já vem de fábrica
Por exemplo o meu que é de bomba injectora se for automático é uma ref. se for manual é outra e depois muda muita coisa.
A troca é feita na centralina com o vag com no fundo vai enganar a centralina de modo a injectar gasóleo mais cedo.
Já vi um monte de pessoas a fazer essa alteração e até agora sem problemas...o problema é que é tudo em A3 8L mas 110cv e não 130cv;)
Tu lá sabes!
Eu não o fazia, já tens preços ?
Pede por escrito para não haver derrapagens?
Estou-me a lembrar que até a centralina do ABS e diferente
Tu lá sabes!
Calma.. Há montes de pessoal a fazer essa "troca" e nunca houveram relatos de problemas..
E queres saber mais? Vai ver o projecto do neljoe em q tem 2 mapas na b5 e faz a troca de um mapa para o outro atraves da troca de caixa manual/caixa auto. ;)
Se quiseres até se mete um 3.0 tdi nesse carro, é tudo uma questão de €€€€€€€
agora não entendo porque vais por uma caixa AUT. que gasta mais, e vais pagar um BALURDIO.
Eu não o fazia....mas são opiniões.
E por falar no Neljoe, sabes onde ele vive???
E que carro tem???
Olha que não e se calhar por isso é que existem carros que não passam dos 160 Km /h
Sabes que a Mentira tem perna Curta mesmno para as centralinas
E que carro tem???
Fiz quote só para ter a certeza q fica aqui o teu post mmo q o edites..
:green:
Ninguem falou em mudar de caixa nem em gastar €€€€, deves ter lido os ultimos posts a "atravessar" certamente ;)
Re: custa a pegar so de manha o ke sera ? quase resolvido
Se vquerem por a viatura com mais Power , digam á centralina que ele anda com reboque, existe algo por ai, penso que do Bruno Almeida a ensinar isso. e é feito com o Vag.....
agora enganar a centralina???? dizendo que tem cx automática!!!!!Sem a ter?
Se eu fizesse isso no meu carro nem dos 150 passava. pois ia mexer com muita coisa. E os Nossos AUDIS são todos muito Exquisitos e quanto mais mexemos PIOR
Oh baioneta, esse fantastico manual do bruno já o conheço há algum tempo e tenho-o usado mats vezes cm "missal" :p
A avaliar pelos teus posts no tópico tu é q devias pesquisar antes de postar para não induzir outros users em erro ;)
A ideia aqui, uma vez q a caixa auto é mais "pesada" q a manual, é fazer com q a centralina "pense" q o carro tem caixa auto e injecte (mais) gasoleo mais cedo no momento de dar ao motor de arranque fazendo com q o carro pegue mais facilmente, nada tem a ver com reboques e afins e ninguém vai trocar a caixa "fisicamente", apenas s faz essa troca "virtualmente" no vagcom ;)
