[A3 8L] Dark blue devil...S3 8l 225cv do carrilhoni.Problema já resolvido.
Re: Dark blue devil...S3 8l 225cv do carrilhoni,novas fotos pag.7
muito bonita a maquina.
só acho que atras as rodas deviam estar mais fora
Eu sei que ele já tens espaçadores e á frente está no limite da legalidade,já atrás ainda póde sair uns 10mm,vai na volta meteram-lhe espaçadores de 20 á frente e de 10/12 atrás,tenho que ver isso.
Obrigado pela dica e um abraço.
Olá X,
Curiosamente gosto do aspecto sem as argolas atrás.:D
sao gostos..
e o que interessa é que tu gostes..
Off Topic
ja agora..
consegues arranjar-me os part number dessas duas tampas laterais do motor..
a que fica por cima do deposito de agua dos mijas e a tampa da bateria..??
sao gostos..
Off Topic
ja agora..
Se os part number estiverem visiveis é na boa,caso contrario...não me péças pra andar a desmontar aquilo,ainda sobravam péças.:p
Tás com azar X,aquilo a ter part number está virado pra baixo,por isso ólha...temos pena.:(
Assim à 1ª vista .. e pelas fotos .. está a precisar de uma boa polidela para rejuvenescer essa pintura ...
Atenção ao óleo que se coloca ... Eu na altura usava um Castrol XPTO, saia-me a perto de 150€ a muda .. mas valia cada €...
Se o offset das jantes é igual às OEM podes bem colocar espaçadores de 20mm em cada roda .. não roça.
Belo carro sim senhor aliás é um S3 e mais nada
quanto á estética se gostas das jantes bota lá uns espaçadpres como disse o boost, tornam o carro mais robusto e a parecer ainda mais largo
os espelhos ainda escapam mas bem bem eram em alim_matte como falou o neljoe
quanto a grelha com aro cromado em maixo, não faças isso vais matar o carro :s
E já que tá na moda, um Lip Cupra nesse choques da frente ficava xixa :twisted:
Boa sorte com ele
e força masé a dar-lhe power isso sim é do melhor investimento que podes fazer :twisted:
lip do cupra, bem carro redondo frente redondo atras e essa peca disgraciosa lol mas gostos estao na natureza...
Agora oleo vale a pena investir sempre num bom produto, para mim Castrol edge 10/60, esse pequeno turbinado aquece bastante, notaras logo ao ralenti, um motor mais "redondo", menos ruidos parasitas. Vale a pena ;)
:assobio::assobio::assobio:
Boas rapaz...
Já vi o teu projecto de fio a pavio...está muito fixolas...embora só alterava 2 coisas...os espelhos cromados por uns alum. matte,e metia as argolas atrás...
...isto é a opnião de um simples "azeiteiro e tótó" (cm referencias-te num topico...),mas que ao menos sabe respeitar e gosta de ser respeitado por todos os membros deste forum...
cumps.
Olá boost,
Sem duvida que a pintura precisa de levar uma polidela como deve ser,afinal de contas é um carro com 9 anos é perfeitamente normal,alem do mais parece-me que o antigo dono gostava de lavar o carro nas lavagens automaticas já que a pintura tem bastantes swirls,a seu tempo trato disso,para já vem a parte a que dou mais importancia,a mecanica e só depois a estetica.;)
O oleo...pois,só em oleo foram 100€ mas penso que é o melhor que há da Castrol para estes motores que é o novo Edge 5w30 que foi desenvolvido com o grupo VAG e que substitui uma serie de outros mais antigos que usavam a spec 503.01 que éra a indicada para o 1.8T Quattro,na qualidade do oleo não vale mesmo a pena poupar.
Ele espaçadores já tem e á frente penso serem de 20mm pois está mesmo á face e pra estar legal não dá mais,atrás é que ainda dá pra sair um bocadinho,mas pra já são velas que só custam uns 22€ cada uma .:assobio:
Abraço.
Boa sorte com ele
Não percebi o que queres dizer com aro cromado em baixo?!...O unico aro é na grelha central e aí gosto de o ver.
Lips Seat...nada,tive 6 anos um Seat e chegou,agora tenho um Audi e tá bom.;)
Quanto a power pra mim já chega,está reprogramado pra 250cv e pra mim nem éra preciso já que dou preferencia á fiabilidade.
Abraço.
Dá-te por satisfeito ... de só serem 4 :green: há quem sofra mais :green:
E velas .. capacita-te de uma coisa .. coloca de ORIGEM .. nada mais do que isso ...
Ou tens uma preparação que justifica umas velas diferente (mais frias) ou deixa-te estar pelas OEM ... o motor fica-te todo descontrolado.
O recomendado pela Castrol é o Edge 5w30 totalmente sintetico,embora como se trata de um oleo bastante fino convem manter os eventuais consumos debaixo de olho.:wow:
