Desafio!
Para marcar o código do cofre basta só rodar para a esquerda e direita conforme o código que temos, ou por cada código é preciso carregar em alguma coisa?
IbizA4 disse:
marcas apenas o codigo.. rodas pra esquerda e para a direita consoante o valor..
se tiver correcto o ecra mexe-se e ves logo que ta feito. isto no fim de inserires os 4 valores
Guardiao disse:
como e k eu abro o radio???
ja tentei de varias maneiras mas ate agora nada :S
clicas nos botãos... fazes um de cada vez... mexes uma posição e metes para ouvir... quando fizer um barulho diferente ta na posição correcta.. .vais fazendo isto sucessivamente nos outros botões.. quando tiverem todos abres o radio :D
PôsH ' XD
Ainda estou atrasado
Tenho o código do cofre . 8R4L36R53L
Rodo 8 para a direita
Esquerda ate chegar a 4
Direita até 36
esquerda até 53
e nao consigo
EDIT : DONE
PEREIRA disse:
entao e agora o que se faz com estes numeros??
isso serao notas musicais??
com a luz ultravioleta ve-se umas teclas de piano num dos cofres da parede...
tenho os 2 cofres de parede em stand by.
so abri o grande.. :P :P
Exactamente,
Ao passares a luz UV no cofre, vês as teclas do piano, sendo assim, um piano tem CDEFGAB, mas esses números são para o cofre que esta escondido por cima da mala. Para o cofre que tem as teclas do piano, tens que ir a mala que abriste e tem la um autocolante com 4 letras com 4 cores, escreves num papel e depois no piano fazes corresponder a tecla do piano a cor que tinha na mala
DreamRings disse:
Exactamente,
Olha como se liga o UV? O meu UV não funciona :'(
O cofre da direita, para abrir temos que passar a luz UV no cubo, e escrever que cor corresponde a cada nr de pontos do dado. Depois no cofre carregamos na tecla grande e decoramos a sequência de cores dos leds.
Depois, pensei eu que fosse introduzir o nr do dado com as teclas como se fossem números, mas não, temos que formar as pintas do dado, por exemplo se for cor azul claro o primeiro led e no cubo o azul claro for 3 pintas, temos que nos botões ligar 3 botões na diagonal e depois carregar na tecla grande, passamos para o led seguinte, e assim sucessivamente.
B5avant disse:
1º tens que abrir o rádio, tirar o iman da coluna com um canivete, depois tens que juntar o iman a chave de rodas e com ele sacar 4pilhas que estão nos buracos de onde tiraste a cadeira, depois é so por na luz UV
DreamRings disse:
ahahah nunca mais chegava aí sozinho :twisted:
B5avant disse:
Já tinham dito num post anterior que a chave entrava nos buracos, depois no rádio tem lá uma imagem a explicar como se magnetizava a chave, para alguma coisa seria :green:
DreamRings disse:
Não li com atenção as dicas :green:
Já alguém chegou ao fim?
