o meu obectivo é massa muscular.. como já sou "defenido" não preciso treinar essa vertente pois ao ganhar massa muscular nunca perco a minha definição. em relação ao programa de treino os exercicios podem variar de dia para dia conforme as disponibilidades das máquinas e afins.. mas o base é:
segunda: peito 4 exercicios 3 * 12 10 8
terça: dorsal 4 exercicios 3 * 12 10 8
quarta: perna e ombro 4 exercicios 3 * 12 10 8 para cada musculo
quinta: bicep e tricip 4 exercicios 3 * 12 10 8 (em que treino os dois ao mesmo tempo: bicip - tricip - descanso - bicip - tricip - descanso)
todos os dias faço abdominais e uma corrida de 15m no final de treino para descontrair
estes são valores base.. pode acontecer fazer mais 1 rep ou menos 1 rep em cada série
Rapaz... bela merd@ e programa!!!!!!!!! não admira que não evoluas.. mas quem te passou este treino??!
Pelo que pude entender, treinas apenas um unico grupo muscular por dia, é isso? não deve ser assim, 2 esta mais correcto!
Nao é produtivo treinar mais de 2 dias seguidos, senao o corpo nao recupera e entras em over-training, que deve ser o que se passa ctg e por isso estagnaste.
Os abdominais sao um musculo como outro qq e por isso necessitam de recuperar, a treina-los tds os dias, não vais lá!
Se es definido por natureza, entao deves ser um ectomorfo=dificuldade em ganhar pesso, a resposta a isso é aumentar o intake calorico que é o ideal qd se quer aumentar de massa, no minimo deves meter umas 2800 a 3200 kcl para dentro.
Um programa de treino mais ideal de hipertrofia será:
2ª Pernas (inclui gémeos) + abdominais
3ª costas + ombros
4ª descanso
5ª peito + ante-braço
6ª bicipe + tricipe
fds descanço
Reps entre 6 a 8, 70 a 80% da força max.
Esquece os 15 min de corrida no fim! nao precisas de cardio qd se treina para hipertrofia, nao todos os dias.
Isto aliado a uma boa dieta, 60% carbs (aveia, massas, arroz, batata doce) + 30% proteina (frango, atum, queijo fresco, ovos) + 10% gordura (atum, salmão (omegas 3,6,9)) e água! manter o corpo hidratado é imperativo.
Acerca de suplementos, não sei que já tomaste, mas o basico é Whey + multivut + omegas, podes adicionar a creatina, pois ajuda bastante em termos de ganho de força e volume e chega!!
Qt pesas e altura?
