[DIY] Como colocar vidros eléctricos nas portas traseiras- A4 B6 2003
Eu ainda nao comprei o material, uma mod de cada vez, começo a comprar quando souber exactamente, é uma b6 de 2002
Então tens que encomendar umas coisitas ainda :)
Vai ao meu projeto e vês lá o material que já comprei, tem coisas a mais! Mas tem o que precisas! Alguma duvida apita!
Tenho as referências todas do material!
Alguma alma caridosa neste forum tem o ESQUEMA das ligações? as imagens da primeira página já não aparecem, tenho o material todo, falta-me apenas efetuar as ligações, já vi alguns esquemas, mas ainda não consegui nada de concreto.
É suposto ligar à ficha t20? no pilar A? em que posições? e depois do pilar A liga nos dois pilares B? em que posições? e o que faz cada uma dessas ligações? Por favor peço a quem tenha o esquema que coloque aqui ou se souber a posição das ligações por favor partilhe aqui com a malta :)
Aqui vão:
Boas pessoal.
Alguem pode actualizar este DIY para que gente mais leiga (eu) saiba que material tem de comprar e que alteraçoes sao necessarias fazer.
Obigado
Se com este diy nao te safas facil, entao é melhor deixar para quem sabe.
O DIY esta confuso e sem fotos ainda fica pior, na primeira pagina tem la que e para fazer 1 clone da ficha do pilar A do condutor para o pilar B mas na imagem que o user #dom123 pos esta diferente ou há aqui algo que eu nao percebi
Olha de perto a imagem. Ha fios que vais ligar a outros. Copias e ta feito.
A ficha em si tem ligaçoes diferentes no pilar A, por isso nao e so fazer o clone para pilar B segundo aquele esquema.
gostava de perceber o porque das ligaçoes no pelar A serem assim. o Pilar A do meu carro as ligaçoes da ficha e igual ao Pilar B desse esquema, por isso fiquei meio confuso.
Ja por isso tens ligaçoes diferentes para tras, assinalado nos fios e nao nas fichas.
Acho que ja percebi o porque deste esquema ser diferente do que eu tenho no pilar A. as cablagens mudaram em 2003, o meu e de 2002 e o carro deste DIY e de 2003.
As cores.dos fios sao diferentes
O que foi questionado foi se as cablagens mudaram de 2002 para 2003!
E as mesmas não mudaram, nem as cores mudaram, nem a posição dos terminais e suas funções nas fichas!
Tanto não mudou que são iguais desde 2001 até 2004 e ainda continua igual no modelo da B7!
Não confundir a cor diferente dos fios com as suas funções, um carro sem vidros elétricos atrás os fios têm cor diferente porque as funções são diferentes, apesar de não ter motores traseiros, existem funções que são necessárias na mesma, como o fecho da porta etc e esses fios têm a sua cor própria associada ao seu funcionamento!
Em caso de duvida eu tenho 4 cablagens de audi a4 b6 de modelo com e sem vidros elétricos atrás e tenho de 2001 2002 2003 e 2004, incluindo a minha original do carro...
