Dúvida ar condicionado
Boas pessoal.
Quando comprei o meu a5 (á 4 anos) notei passado um tempo que quando ligava o AC deitava um cheiro esquisito, então na revisão seguinte optei por fazer um serviço de limpeza e acho que também desinfecção ao AC (na Audi têm 2 tipos de serviço de ac um mais básico outro mais completo eu fiz primeiro o mais básico), então nesse verão ficou ótimo com cheiros eliminados.
Quando veio o inverno desliguei o AC, pois acho que não faz muito sentido andar no inverno com o AC ligado, e andei todo o inverno até voltar o tempo quente sempre com o AC desligado e então quando voltou o tempo quente e ligo de novo o AC volta a vir o tal mau cheiro para meu espanto.
Então ainda na primavera fiz outro serviço ao AC desta vez o mais completo julgando eu que assim eleminava de vez o problema.
Nesse verão novamente tudo ótimo, no inverno volto a desligar o AC e no verão seguinte o cheiro regressou.
Entretanto já vendi o a5 e comprei uma a4 e o vendedor na altura disse me que o AC deve andar sempre ligado quer de verão ou inverno para o líquido circular para não haver esse mau cheiro.
Agora a minha questão é essa mesmo, deve mesmo o AC andar sempre ligado?
Já alguém teve alguma situação igual?
É que eu acho que de inverno não faz muito sentido para além de que com o AC ligado o carro também consome um pouco mais.
Pessoalmente no inverno ligo o AC para desembaciar caso seja preciso, mas normalmente anda sempre desligado.
para já é gás que anda la dentro e não liquido, o único liquido que la anda é o óleo do compressor.
Se fossemos por ai uma pessoa que tenha um AC em casa tem de o ter sempre a trabalhar.
O mau cheiro muita vez aparece devido a condensação, por exemplo num dia de muito calor, andas com o AC ligado umas horas, paras o carro, aquela condensação que se criou nas tubagens da ventilação é o suficiente para criar um cheiro a mofo (e dai existir uma evacuação para essa condensação.
as vezes que ja me apareceram maus cheiros no AC foi no verão, e nunca depois do AC passar uns bons meses parado
Mas mesmo
Mas mesmo nesse serviço do AC feito na Audi falam lá num líquido que pode ser substituído ou "limpo".
Mas o cheiro também só vinha no verão e era só ao início depois de tar uns minutos a trabalhar desaparecia.
Mas achei estranho mesmo depois de fazer os 2 serviços de AC voltava sempre o mau cheiro, não me parece que fosse só da condensação.
Só não quero é que aconteça no meu atual carro daí eu querer saber a eventual causa.
Esse meu cheiro aparece no meu A3, por exemplo ligo o AC, assim que o desligo vem um mau cheiro durante uns segundos, ja gastei dinheiro em produtos de limpeza e continua na mesma, não sei se era o caso do teu.
o circuito do AC tem gás, óleo do compressor e eventualmente um marcador UV para detectar fugas .
Agora não estou a ver do que que eles estão a falar quando dizem "liquido"
A não substituição do filtro também leva a criar maus cheiros as vezes
Se calhar sou eu que estou a fazer mal a tradução da palavra líquido.
No meu o cheiro vinha logo ao início mal ligava o ac.
O filtro já tinha sido substituído pelo menos 2 vezes quando fiz o serviço do ac.
Normal não acho que seja principalmente depois de ter feito em
2 anos seguidos o serviço do ac.
Isto só tem a ver com falta de manutenção e necessário limpar os ventiladores de 4 em 4 anos senão cria fungos e cheira mal
Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Então mas como pode ser falta de manutenção se como referi em cima durante 2 anos seguidos fiz o serviço do ac?
O meu pai comprou o carro dele novo (a4 b5) em 1998 e ainda o tem e nunca me lembra de ele ter feito alguma manutenção ao ac nem o carregar nada e até hoje nunca cheirou mal.
Até me admira como ainda não deixou de funcionar como os ac têm de ser carregados de x em x Tempo.
Acredito o pouco que ele usa seca rápido e não cria fungos,uma maneira de veres isto e a força da ventilação deve estar mais fraca o que não se vai notando com o tempo mas depois de limpas as rocas dos ventiladores o ar sai mais limpo e com maior intensidade dai ter que fazer uma manutenção mas ver que foi feita e olha que dá trabalho a fazer bem feito porque esta tudo atras do porta luvas
Bem não entendi se tavas a falar do carro do meu pai ou do meu.
Mas se tavas a falar do carro do meu pai posso te dizer que durante anos ele usou o ac sempre ligado, quer fosse inverno ou verão dia ou noite o ac andava sempre ligado (acho que hoje ainda deve ser assim) por isso não se pode dizer que ele usa pouco o ac.
Quanto ao meu, então mas os gajos a fazerem o serviço do ac não deviam deixar isso tudo em condições??
Convém estar presente porque e um serviço que se pode levar horas de MO sem tocar no carro porque o cliente confia que o serviço foi feito ,mas nem todos os mecânicos são assim atenção
Já existe produtos que se esguicha para a tubagem e faz auto limpeza só não sei se e totalmente eficaz
Então mas os serviços que fiz foi na Audi mesmo, eles têm 2 tipos de serviço um mais simples e outro mais completo e eu fiz os 2.
Eu só acabei por ficar na duvida foi se o cheiro acabava por vir por o ac ficar no inverno sem funcionar.
Atualmente (na a4) não tenho razão de queixa o ac funciona bem e sem cheiros.
Olha conselho de amigo nem te atrevas a desmontar isto por tua conta porque vais ter a maior desilusão, vais ver que nem tocaram nisso por isso os esgotos de condensados estão sujos e sujeitos a entupir dai os maus cheiros ( águas paradas/choca) normalmente metem destes sprays que há por ai fica sem cheiro uns dias e depois volta
Outra coisa que pode nada ter a ver e que podes ter álgum resto mortal que tenhas passado por cima e agora dá cheiro a podre quando ligas a sofagem
Mas eu já nem tenho o referido carro!
E mesmo que tivesse achas que me ia por a desmontar o que quer que seja.
Depois do serviço andou o verão todo sem cheiros nenhuns e se ligasse a sofagem também não vinha cheiro.
Tenho um carro que comprei novo em 99, ate hoje não me lembro se fazer qualquer tipo de manutenção ao mesmo, nem carregar o gás, hoje com 150 mil km's faz mais frio que o de qualquer outro carro lá em casa e sem maus cheiros, e passa bastante tempo parado
É como digo, isso da manutenção (pelo menos a do gás) é para ganhar dinheiro, sempre ouvi dizer, o AC é como um frigorífico, se faz frio não se mexe.
Trocar o filtro de habitáculo de ano e ano, é o que faço, e só tive problemas de cheiros uma vez, e foi aquilo que disse, muita condensação e ficou um cheiro a mofo bastante forte dentro do carro, mas desde então nunca mais.
E corrijam-me mas não há nenhum líquido que se pode limpar/trocar, o gás é carregado, Ou trocado, o óleo a mesma coisa.
A manutenção que pode ser feita é trocar o filtro e desinfectar as condutas com um spray próprio, e em último caso a carga/troca de gás e óleo no circuito...
Nunca tive problemas de maus cheiros pelo AC estar sempre desligado
