Uiii que ele está a mexer mais
mexe mexe pah que ainda encontras dinheiro....
Para gastar
hehehe
Para gastar
Mete leds em condições, lol.Limpeza dos plafoniers e leds fora.. Andavam a querer queimar-me a board do plafonier.. Malandros...
O barato sai caro. Em vez de comprares a menos de 1€ a peça, investe nuns de qualidade que provavelmente irá rondar os 3€ cada. Numa duzia de leds, faz muita diferença no preço, mas vale a pena.
Uiii que ele está a mexer maismexe mexe pah que ainda encontras dinheiro....
Para gastarhehehe
A tampa da bateria no AliExpress custa menos que 10€ [emoji39]
Essa tampa também eu tenho na minha, na altura foi 7€ lol
Isso tá a andar bem! Agora é começar mods lá dentro
Isso é um fórum português lolEu estou com um problema semelhante no vidro do condutor. No calor, ele chia ao descer.
Já encontrei a receita para resolver o problema mas estou cá com uma preguiça.
Invejo a tua paciência! Estás a deixar esse carro impecável.
Parte da receita:
7. Remove the speaker.
8. Plug the green connector on the door panel back in and get the window adjusted to where you can see 1 of the two bolts that secure it in place. Remove bolt.
9. Repeat step 8 for other bolt, pull window out.
10. Remove the power window motor, with the 3 torx bits and unplugging it.
11. There are 4 15mm bolts that hold the regulator in, 2 of them are covered by black plugs. Remove plugs, remove bolts.
12. With the bolts removed, push in the 3 push tabs the power window motor was screwed to. You simply need to squeeze the prongs in and push.
13. You can now remove the regulator through the big hole.
Greasing:
1. Clean regulator thoroughly with carb cleaner and let it dry. Make sure to get all the dried grease.
2. Pack all the areas that the cable runs through with new Mobil 1 grease. Use a card to pack as much grease in as you can.
3. Using your hands, grease all the lines. Packs some grease inside the pulleys and the white cylinder too, too much is not a bad thing. Just don't overdo it to the point of having grease flopping off.
4. Using your WD-40 grease lubricant, lubricate all the pullies.
Now just reverse the removal process to complete the job.
