Em parte tens razao.
Mas o que é certo é que quanto mais calor está, mais facil é de acontecer ao arrancar - A embraiagem com disco vidrado e/ou outro motivo podem explicar parte do problema.
Se tiveres os apoios bons, ele tolera isso melhor, caso contrário, ele nao se consegue segurar mesmo e xocalha-se todo.
O meu ainda repela ligeiramente ao arrncar, mas é algo muito muito imperceptivel. Mas dantes, com os apoios partidos era o suficiente para o motor quase saltar fora.
E olha que o carro estava perfeitamente normal, arrancava bem com ele a frio, ou até viagens fiz assim, até que em situações de transito, tipo 40min hora , isto começar a acontecer. Com o tempo quente então, era ainda mais facil de isto acontecer. Depois, o transito arrancava, começava a andar mais (nao fazia tantos pontos de embraiagem) e o gajo ficava fino.
Pede a um mecanico para ver o estado dos apoios. Facilmente ele te ve se tens algum partido. Se nao tiveres, melhor. Parte depois para outra hipotese, embraiagem (disco ou prensa) , por exemplo.
