explica la melhor isso??Se não chegar, colocas resistencias de 120 em paralelo.
se nao xegar para onde?
ou seja, se uma de 100ohms nao xegar, aplico outra de 100ohms em paralelo certo?Ligas a resistencia e se não chegar para apagar o erro, para baixar o valor ohmico, aplicas mais uma resistencia em paralelo.
ou seja, se uma de 100ohms nao xegar, aplico outra de 100ohms em paralelo certo?![]()
Se duas de 100 em paralelo funcionarem podes sempre arranjar uma de 50 se não quiseres ter duas(não me recordo se vendem de 50)
e deve fazer o mesmo efeitoDe 50ohm talvez seja dificil de encontrar mas de 47ohm há...
Ou não, alguem aqui se esqueceu que as resistencias aquecem e 2 em paralelo arrefecem melhor que uma.e deve fazer o mesmo efeito![]()
entao e nao existem resistencias de 47ohms 5watts?Ou não, alguem aqui se esqueceu que as resistencias aquecem e 2 em paralelo arrefecem melhor que uma.
Quantos mais Watts de potencia melhor.
O que é melhor:
1 resistencia 47ohms de 5Watt (mais corrente e menos dissipaçao)
ou
2 resistencias 100ohm 5Watt (menos corrente e 10W de dissipaçao)
entao mas voces axam que a de 100ohms nao será suficiente para apagar o erro?
se nao for qual é a indicada?
queria evitar andar a colocar resistencias em paralelo, fica ali uma molhada de resistencias desnecessariamente, e acaba por ficar mais caro![]()
vou tentar com as resistencias, so em ultimo caso faco o shunt no cb, nao queria estar a mexer no cb, tenho medo de estragar algono caso dos B5 mais vale fazer um shunt a massa na ficha vermelha do CB, pino 16 ou 18.
com as resistencias nunca vai acusar erro, coisa que o led raramente funde![]()
