Erro de Lampadas Stop Fundidas A6 4B
É que só da mesmo o aviso sonoro, e não chega a mostrar nenhum símbolo no CB...
Não sei se será o quadrante marado ou algo do género... Ou até mesmo se será algum problema de massa... (já ouvi relatos do género)
Quanto aos níveis estão todos no maximo...
Ohhh vizinho e ligar isso ao VAG???
3 BIP é grave como já sabes, normalmente associado aos travões, em que pode apitar ou não, é como lhe dá na telha as vezes... vê bem isso!
Então novidades? O meu 8l de 99 continua com o erro. Será das luzes led no 3° stop? Antes dos leds já tinha o erro, mas metade das lâmpadas que lá tinha, estavam queimadas. Ou no 8l o 3° stop não acusa lâmpadas de stop fundidas no CB?
Infelizmente ainda ando com o erro ligado...
Tudo indica que no meu caso será problemas no Quadrante...
Se tens Lâmpadas fundidas no 3 stop, pode muito bem bem ser dai o problema.
Tinha mais de metade fundidas. Mas depois troquei para leds. Mas como os LEDs gastam menos pode ser que dê o erro. Mas não sei se no meu caso (A3 8l) o 3° stop acuse lâmpadas fundidas ou não.
Vou ter de um dia experimentar pôr umas resistências ou algo do gênero, a ver se o erro desaparece. Caso contrário poderá ser problema no quandrante.
Olá boa noite chamo me Carlos tenho um audi a6 c5 de 1998 110cv com o mesmo problema tenho todas as luzes boas já tenho o chante feito a fazer massa até coloquei resistências mas a luz não apaga , de vez enquanto apaga e depois volta a aparecer já fiz de tudo limpei todos os contactos e até agora nada até troquei o quadrante e faz o mesmo alguém conseguiu resolver?
Vê lá se no pilar junto aos pés do condutor, se não tens la para trás da forra uma porca com múltiplos pontos de massa ao chassi. Se tiver verdete aí, limpa e testa.
