falta de potencia no turbo Arvore de cames a3 130cv?
Re: falta de potencia no turbo Arvore de cames?
depende da audi, realmente á audi que já lá vi putos a trabalhar que nem para me trocar uma lâmpada eu queria,agora outros...
claro que depende do concessionário,nisso não te tiro a razão...
Boas é com a pessima noticia que recebi o meu problema é mesmo a arvore de cames fodida!!
nao sei porque motivo de um momento para outro ficou nequele estado...
Aguem sabe precos para um tdi 130cv quanto vai ficar a brincadeira
Se alguem souber de uma... TOU COMPRADOR DE UMA ARVORE DE CAMES ...
abraço
Normalmente o motivo é muito simples mesmo.
Nesses motores usar oleo de ma qualidade ou fora das normas a 1a coisa que cede é a arvore de cames.
Isso aconteceu aos pontapes quando muita gente deixou o long life e se "esqueceu" de seguir as normas do motor tendo aplicado oleos das normas antigas.
Mete uma arvore melhor.. pai 400€ e ainda ganhas uns cavalos :green:
...sim, ao comprar uma arvore de cams nova, compra uma mais "agressiva" pois irá ajudar tambem numa futura repro...bem, infelizmente já não és o primeiro a ter que colocar uma cam nova...já assisti a 3!...sim, tem a ver com a qualidade do oleo tambem...por isso apartir de hoje, revisões sempre à horinha e com material bom...a partir daí é gasoil pa dentro!...boa sorte...
Qual é o motor? É o ASZ (A3 130cv)?
Tenho uma árvore de cames em stock. Segue PM.
tive a experimentar uma arvore de cames enprestada e realmente este foço ke ele tinha e a falta de potencia do turbo realmente era da arvore de cames mais as touches fodidas mais uma vez digo kem tiver alguma para vender...
boas....estou com o mesmo problema no meu a3 tdi 130 cavalos de 2002. O meu tem 270 mil kilometros... o problema apareceu depois de ir ao mecanico mudar a embraiagem... depois do sacana lhe por as maos sao so problemas (lixou-me a cabeça a querer comprar o carro). o meu e capaz de andar bem um mes e depois passa-se...nao ha turbo, outras vezes aparece perto das 3000 rpm outras vai-se notando uns cavalitos.
que podera ser alem da arvore de cames e do sensor de massa de ar?? que tenho que verificar?? pergunto isto porque o filho de uma amiga andou duas vezes com o carro e ele volta sempre a funcionar bem... mas o sacana do puto diz que e coincidencia (com cara de sacana) mas ja percebi que nao é... percebo pouco de mecanica mas o suficiente para dessenrrascar... tenho o vagcom mas nao tenho o cabo... algum manual de motores tdi ou esquema para fazer o cabo???
agradeço a ajuda
