Follow Me Home
tenta lá com o diodo que vai ao pin 6 virado ao contrário ;)
o mais certo é não estar na posição correcta e então não passa sinal para o fmh ;)
Acho que o problema esta ai, pois eu coloquei os diodos nos cabos amarelo com risca preta, e no laranja com risca preta.
Grande confusão fiz eu. Vou testar e depois digo o resultado.
Más noticias, por mais que tente não consigo por isto a funcionar.
Não sei se é problema do FMH ou se por asneira minha, sei que sigo todos os passos conforme descreves e nada de nada.
Oh Egas diz-me uma coisa, eu tenho de usar algum tipo de relé na minha instalação? (A3 8L de 97)
Amanha será outro dia, vamos la ver se tenho mais paciencia.
Eu se fosse a ti não andava a experimentar coisas que não se saiba o que se está a fazer se não pode fazer puff:p:p:p
Pois, puff já eu fiz :lol:
Nada disso, eu segui o que o Egas fez, mas acho que em relação ao A3 8L existem umas pequenas diferenças que só agora me estão a dizer, como por exemplo o uso de relés, será ou não necessário?
Se é um pré restyling as indicações que aqui tens não te servem de nada pois o sinal para abrir e fechar tens de ir buscar directo á bomba de vacuo ;)
abrir a mesma e ir buscar os sinais directamente á placa de circuito impresso da bomba ;)
Ou seja uma coisa muito simples:o:o
Sem te pedir muito...Diz lá por favor!!!!!
Não tens por ai umas fotos da coisa para um gajo ver???
Diz-me uma coisa, eu não posso ir buscar os "sinais" à central do alarme?
Se fosses de perto ia ai para pores esta coisa no sitio, dá-se...
Guimarães é longe??? :p
Não tenho fotos disso por acaso ;)
E sim se tens alarme tb dá para ir buscar lá os sinais ;)
mas por ex se o alarme tiver trancamento das portas automático ou até mesmo se tiveres isso activedo por Vag-com tens de meter um relé para cortar esse sinal quando tiveres o carro ligado
