[A4 B6] Frozen Grey A4 b6 to RS4 b7 Avant - Video na 411
Re: WHITE BEAST -- spOOOOrtec
não querendo alimentar discussões..
mas concordo com o Echoes..
sem duvida o S4 é mais baixo que o USP..
basta olhar para ambas as carrinhas na zona da junção do choques com o guarda lamas..
na cava da roda..
e ver a diferença de altura dos choques desde essa união até a parte de baixo do choques.. ;)
ja para não falar que a carrinha do karkov está mais alta do que a do bari..
São diferenças minimas. . .mas existem. . .
Tanto nos choques como no rebaixo
Qualquer uma das carrinhas está muito louca mesmo. Bari os teus travoes ao lado dos do karkov parecem de bicicleta heheheh...
gostava agora que o Echoes explicasse onde é q ele viu que o parachoques S4 fica mais baixo que o usp....
E eu gostava que me explicasses como é possivel a carrinha do karkov estar LOUCA com aquele xoques frontal horrososo e já agora com o traseiro também :confused:
quanto ao ser mais baixo ou nao o que eu digo é que o S4 tem as entradas de ar mais ALTAS e por isso é que digo que tem um ar mais agressivo, para tal basta ver que a grelha S4 nao cabe no USP ao contrario do S4....
quanto ao ficar mais baixo ou nao amigo, eu quando falo, falo com experiencia portanto:
eu já tive o USP e o S4 portanto posso falar ao contrario de ti que só tens um
eu nao tou a comparar uma IMAGEM e ainda por cima de duas carrinhas diferentes
pornanto deixa-me explicar-te uma coisa...... na minha casa tem lá a beitra de um passeio onde eu paro sempre o carro, com o USP ia até bater com as rodas da frente e o USP nao raspava, por baixo e agora com o S4 embora nao raspe na frente, raspa na parte final (já perto das rodas) se é que me faço entender.....
compreendeste ou preciso fazer um desenho???
já agora em relação à ultima foto, eu que nao percebo nada de fotografia, e nisso tu percebes, deves ter visto que a foto nao me parece muito centrada, parece-me que o fotografo estava mais do lad esquerdo e isso pode indluenciar.... embora neste caso eu nao ateime pois nao percebo
de qualquer forma pode ver-se que a do bari está mais baixa uns milimetros, e isso ve-se pelo simbolo da grelha superior.
ou então é mesmo da foto
só para completar
Eu apostava mais em dizer que a A4 preta tem o capot e o parachoques mais descidos que o normal.. A diferença de altura não é tanta como dizem.. E o facto do parachoques estar descido um bom pedaço por causa do IC e o capot a acompanhar, pode iludir em erro..
just my 2 cents...
ah seu benenoso!!!!!!!!! :green:
eh de referir q ele estava a referir da altura ao chao, nao dos para-choques!!! Sem duvida q o USP é mais baixo q o S4 ;)
:duhh::duhh::duhh: Deixa que ele é curto de vista... :duhh::duhh: e ele quer é conversa... a imagem vale mais que 1000 palavras só não vê quem não quer...
Eu acho que são os dois a ser teimosos.....
O USP à frente é mais baixo, mas depois é sempre na horizontal, enquanto que o S4 vai baixando até atrás, se é que me faço entender...
mas atenção que na foto, nota-se bem que o B6 do Bari está mais baixa..
Epá agora se a diferença entre os dois conjuntos é mais 1mm ou menos 1mm... Who Cares????
tanta conversa fiada... :green:
eu vejo a altura de um parachoques pela parte mais chegada a frente e nunca junto a cava da roda se é que me faço entender...
eu falei em factos, nao comentei imagens diferentes.....
conversa???? quem é que veio aqui dizer ah e tal quero ver agora o que diz o Echoes....... se a imagem vale 1000 palavras a minha experiencia com os 2 xoques vale ainda mais
gostava de saber como eu conseguia estacionar com o USP e com o S4 nao
se calhar foi o passeio que cresceu, gostava que respondesses a isso em vez de mandar bitaites
Nem mais
grandes fotos mt bom mesmo.
quanto a altura de kit´s já tive os dois e poço dizer que devem ter uma diferença minima ou seja nem se nota mt,mas axo o s4 mais baixo.
abraço
abraço
é assim mesmo, para falar tem que se saber do que se fala....
mais um que já teve os dois xoques e PODE FALAR com base na experiencia e nao em imagens
ora bem, eu tb já tive os 2 para choques... na foto a carrinha do bari estava mais proximo da maquina fotografica que a minha... daí notar-se uma diferença...
eu a pensar que vinha ver altas fotos, segundo o bari, afinal é só conversa...
Grande s fotos e belas máquinas... mas sou suspeito... a white enche-me mais os olhos.... 8) Adoro aquele ibis weiss...
