Karls disse:Por acaso esta eprom é DIP, SMD ou BGA ?
Normalmente são PLCC32 - DIP. BGA não. Isso é mais em processadores de Pc's.
Depende das ecu's também, mas desde 1999, "quase" todos os TDI's dão por ficha.
Goodspeed® disse:Normalmente são PLCC32 - DIP. BGA não. Isso é mais em processadores de Pc's.
AudiManiac disse:...
Depois tb existe uma cena muito engraçada para quem quiser,consegue-se ter 2 mapas diferentes na mesma centralina,ou seja,tens um mapa para xx cavalos e outro para yy cavalos...pode-se colocar um interruptor dentro do carro e mudar de mapa a qualquer altura(convem é desligar o carro para fazer a troca de mapa,ou seja,desligar o carro,carregar no botao e depois voltar a ligar o carro,e voilá,temos o mesmo carro com outro mapa numa fraçao de segundos).
neljoe disse:Tenho algo parecido na minha carrinha... é muito bom. Os mapas estão nas Caixas Manual e Automática e a troca é feita por Vag-Com em 30 segundos. Ao início, dava-me um erro relacionado com o ABS ao trocar para Caixa Automatica dado ao facto do carro passar a pensar que tem Caixa Automática e faltar-lhe uma serie de coisas que uma Caixa Automática deverá ter... incluíndo um "sensor xpto" do ABS quando precisasse. Apenas aparecia o aviso no Quadrante, mas tinha sempre ABS... mas mesmo assim falei com o meu reprogramador e ele rectificou esse Mapa de forma a não aparecer aviso nenhum e agora está um trabalho "limpinho".
8)
daniel1 disse:nos A4 b6 tambem da para fazer isso??
Goodspeed® disse:Dá em qualquer EDC 15 V ou P
Dá para por 3 ficheiros mas só tens codificação para 2. No caso da Mb Power, altera-se também o descritivo dizendo "MBpower V1 ou V2" no modulo do engine.
A troca é efectuada no modulo engine alterando a codificação. 2 segs, test_save_desliga e liga e já está.
Também existe através do cruise control 8)
Depois á outra vertente, que é ter várias electrónicas no mesmo ficheiro onde a selecção é feita por carga % de acelerador 8)
d.rolex disse:boas amigo... então quais os problemas do soft ilegal?
comprimentos
comprimentos
