Garantia de peça auto substituida por avaria ?
  • Thread starter Thread starter jimy
Mas é estranho o label dizer JX e lá dentro ser outra coisa...
Fui la à pouco: o erro do modulo 5F ja saiu... o erro do radio ( versao errada do software) continua e nao sabem como resolver.
É que o part do radio é correspondente a um sistema Low II e eu tenho um High.
Vê pelo PN do HW: 8T1035666E ...
"Dropped on 01/06/2012. Part number is compatible to replacement, stock transfer from part to successor is possible"
8T1035666EX
"Dropped on 01/02/2014, Please use as replacement"
8T1035666JX
Já se sabia que eles nunca iriam instalar uma peça / componentes novos.
Têm é de resolver/limpar o erro do módulo e/ou a sua origem.
Agora me lembrei ElFuracon... repare no log pré substituição do MMI
Address 5F: Information Electr. (J794)
Part No SW: 8T1 035 666 F HW: 8T1 035 666 E
O HW já era 8T1 035 666 E
E o label do " novo " MMI:
De acordo com o log antes de substituir o MMI, e uma vez com o novo MMI instalado, deveria apresentar:
Part No SW: 8T1 035 666 J HW: 8T1 035 666 E
Mas esta " diferença " nem é o que me preocupa... Estou mais preocupado com o erro do módulo 56 e com o facto de o novo part apresentado corresponder a um rádio LOW II e eu ter um High
Address 56: Radio (R) Labels:
Part No SW: 4G0 035 056 H ( antes tinha 4G0 035 056 ) HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H51 0134
Revision: AB001007 Serial number: 469FY0A7510065
Coding: 010003020100000001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2643101A5147002ECEF-8073
1 Fault Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 150034 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.26
Time: 21:27:13
Então mas tinhas erro no modulo 5F, 56 e no 46? Pensava que era só o 5F...
No modulo 56 se dizes que antes não tinha letra e agora está em H, foi uma actualização de firmware, mas pelo vistos não para a certa.
No modulo 46 qual é o erro?
Desculpa Miguel, escrevi 46 mas queria dizer 56 ( já corrigi ).
No log antes da actualização tinha:
Address 56: Radio (R) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H51 0051
VCID: DEB802FC704B
No fault code found.
Agora, depois da actualização tenho isto:
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 150034 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.26
Time: 21:27:13
Tudo bem, já estava a estranhar o modulo 46 entrar também ao barulho. :)
Isso é uma má actualização e é uma coisa que só eles podem corrigir, penso que eles podem meter o firmware que quiserem dentro dos suportados pelo HW.
Se o código que dá é referente a um LOW II, só tem é que colocar um HIGH.
Os gajos da audi nunca mais vão querer actualizar MMI's :lol:
Falei com eles hoje e encolheram os braços... Não sabem mais o que podem fazer :o
Eles estão fartinhos de mim e de MMI`s :green:
O chato destas situação é uma pessoa ter dados concretos para apresentar e perceber mais da poda do que alguns que lá trabalham. Foi como se disse mais atrás, por acaso sabes ler os erros, porque se fosse outra pessoa estava um trabalho bem feito e sem queixas. :roll:
O que eles podiam fazer era colocar o firmware que vinha de fabrica com o radio, nem que seja para tentar colocar o radio novamente HIGH...
Acho que eles vão-te arrancar a ficha OBD do carro. :green: :green:
:p :p :p :p
E ainda por cima, o mecânico mora no prédio ao lado... acho que o rapaz já não me pode ver á frente
Ao casar isso pode ter havido uma incompatibilidade e o próprio servidor act o firmware para a letra mais recente.
Ricardo,
Como suspeitava, o teu erro é exactamente aquele que eu tenho no meu MMI desde que comprei o Q5. Aqui fica o meu:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Component: H-BN-EU H50 0047
Revision: -------- Serial number: 321HW087529606
Coding: 010100060005A1ED01000F1E000000030001
Shop #: WSC 00005 261 91055
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884
Component: EUROPE 2008 5505
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 102242 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.16
Time: 16:10:36
Mas estive agora a ver no EKTA tanto o E como o J é para MMI 3G.
A letra M deve estar a sair o firmware interno se ainda não saiu, o Ekta está sempre a ser actualizado, o da net nem sempre tá.
Ate podes ver se foi actalizado e a data, VCDS no modulo segundo botão da segunda fila.
Até ai tudo bem... acredito que sim e esse erro nem é o que me preocupa mais...
O que me preocupa á o erro no módulo 56 do rádio e ter alterado para um PN que corresponde a um rádio LOW II quando eu tenho um High.
