[A4 B5] [Green RS4 TDI Project] by Professor-> 600.000kms @732
Re: [Green RS4 TDI Project] by Professor-> Espelho automático e luzes cortesia ON@579
Estava a especular, mas sendo assim não faço ideia!!!;)
Obrigado!!!;)
Assim até fico vaidoso!!! :lol:
o light acho que tem haver com o plafonier. Sempre que abres a porta ou a deixas mal fechada o espelho desliga-se automaticamente .
O rev veio-me agora ha cabeça.
Reverse , quando metes marcha atras o espelho fica sempr claro , deve ser isto , os outros 2 são os dos espelhos exteriores .
Ah, esse eu já tinha percebido que tinha essa função, só tinha dúvidas em relação ao que está identificado como light!?!?!?
Eu no meu caso só liguei mesmo dois: massa e 12V (de ignição)!!! :green:
O light serve para que quando as luzes do plafonier se acendem ele não escureça.
Reverse, serve para sempre que metes a marcha-atrás ele nunca escureça.
Olha Professor que o fio da marcha atrás dá muito jeito, esse fio tb o meu espelho tem e eu liguei.... pois esse light é mesmo isso, para ligar ao plafonier, realmente vaidoso como sou :lol: as vezes ligo a luz do plafonier para me ver ao espelho e ele escurece… e eu a pensar que era por eu ser feio :lol:
Thanks!!!;)
A minha ideia foi mesmo só colocá-lo a funcionar, mas com estas informações posso sempre aperfeiçoar a instalação!!!! :green:
Hooo agora que eu disse é que o pessoal aparece .:green:
Pois como te digo o meu usa os 6 fios , mas sensor de temperatura se usa , não esta dentro do espelho , deve estar noutro sitiu do carro , e o light tenho o fio ligado mas o espelho não usa nem 1 lampada.
Liga no:
[TABLE="class: cc erlaeutrg-explo"]
[TR]
[TD="class: slp-bez"][/TD]
[TD="class: slp-bez"]Spot de leitura, passageiro e luz de leitura do condutor
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: slp-bez"]-
[/TD]
[TD="class: slp-bez"]Conector de encaixe, simples, preto, na luz do
interior
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
isto sera para quando essas luzes estiverem ligadas, o mesmo não ficar escuro, devido ao sensor de luz por baixo do espelho ;)
(info retirada do ELSAWIN) ;)
Hoje andei de volta da Green!!! :green:
Finalmente decidi montar a cablagem dos bancos aquecidos... mais uma trabalheira!!! :lol:
Aproveitei e passei a cablagem dos niveladores automáticos dos faróis!!!!! :twisted:
Ainda não acabei, amanhã vou voltar à carga e depois coloco aqui umas fotos!!! ;)
Qualquer dia ja é full extras . caso queiras sabes todos os extras que existem nos b5 , refs e tudo perguntas-me para a semana.
Consegui comprar o catalogo com todos os opcionais que havia nos S4 B5 , para a semana ja deve ca estar.
São pequenos pormenores que fazem Green RS4 Grande ;)
Thanks!;)
Eu tenho o catálogo da RS4 "normal" e o da RS4 SPORT (que é uma edição ainda mais desportiva da RS4 :twisted: ), já sei os extras que há, e até já tenho alguns para além dos OEM!!!!! ;)
Vamos às novidades.... tenho uma boa e uma má :'(
O aquecimento dos bancos já funciona e aquece bem!!! :green:
As cablagens
A fiarada toda!!!
(nesta vê-se a centralina do nivelador automático dos faróis, fica debaixo do banco traseiro)
Quase pronto...
Os reguladores do aquecimento já iluminados...
Agora vamos à má notícia!!!! :'(
Depois de ter tudo pronto resolvi retirar o rádio novamente para dar uma arrumação à fiarada..... quando o estava a colocar novamente (tinha-o ligado) deve ter feito um contacto qualquer e ouviu-se PUM e ficou mudo!!!!! :'(
O rádio liga e dá as funções todas, mas não dá som nenhum.... :'(
Boas mods....
Sem duvida
Em relação ao resto, aponto para o amplificador... mas eu nao percebo nada da loiça.... :green:
Grande abraço
8)
É o mais provavel ser o amplificador , o meu debaixo do banco trazeiro tem 4 ou 5 centralinas.
1 sei que é do ESP ,a outra pelo que vejo , é dos niveladores do farois , as outras 3 nem li o que tinham escrito.
Não fazia ideia que havia uma rs4 sport.
Sebem que esse nome pronto , a rs4 normal não é comfort de certeza xD
O manual que mandei vir é 1 dos extras com as refs e tudo , tendo em conta que tambem quero por o meu em versão full extras pelo que sei so me faltam 2 que é o aquecimento de bancos , e os espelhos rebativeis electricamente , o outro é o manual de oficina dos motores S4 , em que fala de tudo e mais alguma coisa sobre o motor e a sua manutenção.
Boas mods....
Sem duvida
Grande abraço
8)
Obrigado amigo! ;)
Amanhã já vou ver se ligo outro rádio para confirmar isso... :roll:
Espero que seja mesmo o amplificador... sempre me sai mais barato que um rádio!!!
Outra das centralinas penso que será o alarme... :roll:
Esse manual da manutenção também tenho o da RS4, mas em pdf.... ;)
Olha aqui o catálogo da RS4 sport: http://der-b5.de/images/5/5c/Audi_RS4_Sport.pdf
