[A4 B5] [Green RS4 TDI Project] by Professor-> 600.000kms @732
Re: [Green RS4 TDI Project] by Professor-> Rota Grid Drift test fit@662
Eu adoro.. para mim mais bonitas que as NUE..
Isso depois de pronto vai ficar abusado :twisted:
oblá..
porque não compras uns guarda lamas da frente RS4 e atrás então acertas a chapa..?
espero que não tires o "vinco" dos guarda lamas pois nos nossos carros "precisa" mesmo deles..
isso já foi a minha ideia na altura que comprei os do S3.. ;)
Boas.
Eu adoro as NUE, e quando vi as ROTA pensei q iriam ficar bem mas não tão bem como as que já tinhas.
Depois de as ver assim mudei um pouco de ideias, mas para ficar no ponto teriam que ser em Dourado Velho.
Mas se eram as que sempre ambicionaste ter, mete ao teu GOSTO.
Depois de colocadas definitivamente no sitio tecerei mais comentários ;)
Abraço.
Sem pneus e assim no ar não dá para ver bem como irão ficar, mas já dá para se ter uma ideia....e eu estou a gostar do que estou a ver!!! ;)
oblá..
Acho que não preciso de tanto na frente, penso que melhorando o roll fender e puxando a chapa que será suficiente, era assim que elas rolavam num S4 B5!!!! ;)
Mas esse está jipe e tem bóias :green:
Esta tem 9,5J ET30 por todo:
http://img820.imageshack.us/img820/5691/dsc2941g.jpg
225/40 é bóias!?!? Então eu vou andar com bóias!!! :lol:
Estive a ver o link dessa "belezura" e não parece nada que sejam 9,5!!! :roll:
Não se nota nada os guarda-lamas puxados!!!! :roll:
pessoalmente não gosto muito do resultado :/
Quando estiverem com pneus e montadas como deve ser, já vão ter outra apresentação!!! :green:
Jipe? Se couber um dedo entre o pneu e jante acho que tens sorte...
Bóias? Que eu saiba, 225/40R18 tem uma altura apenas de 9cm...Isso é alto, numa jante de 45,72cm de diâmetro? :o
Bem quem anda neste mundo sabe que podes fazer N coisas para resolveres o problema! :p
O cubo das rota existe possibilidade de tirares alguns mm's se não cm's no cubo?? Isto sem bater na travagem?
Se conseguires fazer isso e te bater por dentro nas forras ou coilovers, podes mandar "encortar" ou seja retirar mm's ao lip da jante por dentro ainda te dá mais uns mm's para dares camber ou meteres mais dentro.
Isto sem contar com o Roll fender, tendo as jantes 9,5j podes ir até medidas malucas tipo 205/35 r18 fica-te tipo isto.
Os b5 á frente deixam-te mexer no camber? :)
Glebre, isso é medidas grandes para o que se pretende :p
http://tyrestretch.com/9.5_205_35_R18/9.5_205_35_R18_Nankang_NS2_2.jpg
b5 na frente tem camber, atras so com camber shims, que pode ir ate 2º...eu acho que até seria a mlhr solucao mas depois pra quem anda muito os pneus ficam lixados num instante
Faz como fiz nas lambo, por causa do camber abusado, nem a metade do pneu meto no chão, quando gastar de um lado troca para o outro :p o Problema é se o Prof quer o set para inverno e verão, porque inverno com cambers marados á frente..... tem que se diga :p
