HHO - Alguém já testou ?
  • Thread starter Thread starter Vinny
Essa media foi para que percurso?(Com essa media de velocidade so se for AE)
Ja vi uma Mercedes com o mesmo motor a fazer 7.5, sem essas "coisas" todas :S (de um colega meu que a comprou nova na altura)
Boas, as células de hidrogénio resulta na melhoria basicamente da queima, e isso traduz-se em potência/economia tem várias variantes e o melhor formato é a célula a seco que pode dar melhoria real no consumo até 20% o que para consumos maiores se nota bem ! mas nestes kits "caseiros" é utilizado como um aditivo e assim temos sempre de usar o nosso combustivél.
o motor fica mais limpo e nos gasolina, nota-se bem a diferença nas velas , oleo e o valor de co2 é baixinho ou seja é bom amigo do ambiente, e já se usa á décadas em alguns casos industria etc....
de resto requer alguma manutenção e cuidados pois a eletrolise provoca corrosão, e o hidrogénio é altamente explosivo, " não armazenar " mas para quem gosta de testes vale a pena testar , claro será que para conduções mais agressivas a poupança de combustivél nem se nota.
muito cuidado ao manusear o hidrogénio!
abraço e bons testes.
Ja tou mesmo a ver como é que isto vai acabar...
:green: numa mega explosao de hidrogenio :green:
Vinny.... e contas à mão!? Ja fizeste?!
Claro.
Achas que seria tão ingénuo para confiar nos valores do CB ?
Estes valores são confirmados com depósitos atestados. Margem de erro inferior a 1%... :green:
Acredito... Óptima média...
No meu caso, este Mercedes, nunca tinha feito média abaixo dos 8,5L/hKm.
Ainda não tenho o Gerador HHO.
Este resultados são apenas com o Chip VOLO.
Tinha de vir o Santinhos :lol:
Mesmo assim estava à espera de melhores prestações :)
Ainda só estou a testar o Chip VOLO.
O gerador HHO só para a semana. Claro que também não sei quais vão ser os resultados...
Sinceramente, não estou à espera de nada muito melhor que isto.... :o
http://1.bp.blogspot.com/_ghslP3ewkys/SrM4nV9uACI/AAAAAAAAFsU/tBlXR_R-Q5Q/s400/Bomba+H.bmp
Toda a gente tem razão.
Claro que... os resultados de cada um são o reflexo da sua razão.
Aqui o que me importa são os resultados que obtive e virei a obter.
Todos os comentários serão bem vindos.
Qualquer um que queira rebater os resultados, estarei sempre disponível para que PAGUE o enchimento do depósito para obter uma confirmação. :green: :green: :green:
A evolução passa por o motor "mais pequeno" e sem aquecimento, isso irá resultar num aumento significativo de performance e diminuição de consumo... provavelmente o metodo e materia de combustao tb terao de ser diferentes...
Algo ja utilizado em competição e que ainda nao se ve, é a passagem do radiador para a parte de trás do carro, os ganhos em arrefecimento e performance sao consideraveis, bem como longevidade do motor, maior rendimento e diminuicao de consumo...
e pq nao usar um sistema "integral" onde o mesmo oleo seria usado para tudo "motor, cx" passando por alguns radiadores estrategicamente colocados para arrefecer o mesmo, pq nao usar radiador ou ventilador na saida de gazes, uma das maiores fontes geradoras de calor do motor, e pq nao separar o turbo da parte da admissao da parte dos gazes, para diminuir o risco do mesmo partir etc etc etc...
Agora mais do mesmo, nao me parece solução...
Pois então . . . .
Sistema Montado . . .
Para já as perspectivas são boas. Ainda só com 40 Km feitos, já atingi um consumo como nunca consegui neste percurso: 7,4L/hKm. Habitualmente o normal seria entre 8,2L/hKm e 8,8L/hKm.
Há um vídeo da serie discovery de mitos urbanos em que testam um kit homem MADE.
Resultado, não funcionou. Mas puseram um carro a trabalhar apenas com hidrogénio e funcionou.
Conclusão, os criadores do HHO expuseram falhas na concepçao do engenho, e dizem que depois de retificado, funciona muito bem e apenas de forma parcial num motor normal.
Tenho um sistema destes montado no pajero 2.8 sem o sistema nunca consegui fazer menos de 12 lts, a andar normal 14, agora a andar normal faço 8.5 / 9 numa condução com o pé levezinho já fiz 8lts
quanto mais antiga a mecânica mais eficiente é o sistema
É verdade. E no Diesel o resultado também é superior . . .
Por isso, estou em vias de montar um sistema também na "Azulona".
