nao duvido nao
mas ele que se pronuncie....
boas..
sim claro que faço isso..
o xzone.. nao falha.. lolololo
nao duvido nao
o ser p+ossivel ate acho que sim.. pelo menos um user aqui do forum fez isso..
mas teve alguns problemas.. um deles é a trabalheira que da devido ao sinal CAN, e depois algumas coisas nao ficaram bem concluidas, como o sensor de nivel \ pressao de oleo..
ja nao me recordo do topico... mas o ideal é manter a mesma coisa, ou seja, meteres um pre-restyling mas com CB.. evitas chatisses e nao corres o risco de ficar alguma coisa algo a funcionar mal..
é possivel. eu tenho um caso desses na minha B5 e coloquei o sensor do oleo/Temperatura dentro do carronão acusa nada mas tambem não apita e fica a palavra a dizer SENSOR.
é preciso ir ao canal 60 e colocar 0 no lugar de 1025. isso vai fazer funcionar o conta rotaçoes por exemplo... agora pode ser preciso alterar fios da ficha azul para a verde e vice versa.. eu tive esse trabalho todo e trabalha tudo a 100% excepto temperatura do oleo, mas para isso tinha de mudar o carter porque o meu é de chapa e o que leva o sensor é de aluminio.
Mas aconselho isso a partir de 98/7 que alguns carros tem sinais CAN na centralina, embora tenha de se passar cabos da centralina>>quadrante
Eu confirmo, porque já vi aquilo tudo a funcionar!!!! :twisted:
Oh Rui... vai-te preparando para fazermos aquele serviço... já chegou mais uma coisa que eu estava à espera...só falta outra...
na boaja sabes que pomos a tua green com essa mod a 100%
Eu levo uns folhados de salsicha
A coisa com a iluminação em branco já cá canta...
A outra coisa... confirmou-se aquilo que me disseste... veio trocado, era de sedan... e não dá para avant.... mas já tenho outro a chegar!!! :lol:
Voltando ao assunto...
Se utilizar-mos um emulador de can, temos de inventar muito para fazer a "tal" troca de quadrantes?
esqueçe o emulador de can.... a centralina é que tem de forneçer isso. são CAN's Diferentes que falamos.... CAN Powertrain (MOTOR Rpm, velocidade...)
Emulador para radios CAN é: CAN Infomantainement (Luzes, ignição, gala) não serve para quadrantes.
