Só perguntei pois num forum da VW existe lá um topico onde fazem a troca de um quadrante can-bus, mas dizem que existe a possibilidade de trocar de um quadrante fis para um can através de um emuldaor de can-bus, ora se o emulador de can-bus serve essencialmente para a troca de auto-rádios, como pode ser aplicado na troca de quadrantes???
Hum...então será possivel passar de um fis para um can com o tal emulador?
Acho que vou reter aqui o quadrante por algum tempo para ver o que se poderá ou não fazer.
Estas a confundir umas cosias...
FIS - Computador de Bordo
CAN - ligação entre modulos
Passa de FIS para CAN não tem nada a ver... Tens paineis com FIS sem CAN e paineis com FIS com CAN..
é possovel meter um painel CAN num carro que nao tinha CAN no painel, mas teras de fazer algumas ligaçoes... nao é necessario o emulador, porque as ligaçoes que fores fazer faz o mesmo efeito.. pelo que sei, ficas com um problema a nivel de sensor de oleo... existe malta que ja o fez... faz uma pesquisa e ve se encontras alguma cosia..
podes não mudar o carter..
o mais facil é procurares um carter dum golf4 com motor ASV que segundo sei trazem todos sensor..
mesmo sem cb![]()
Todos os A3 que tenham CAN no painel (relogio digital) o motor traz sensor de oleo... no caso dos 110cv os motores equipados sao o da ultima geraçao de 110cv, ou seja, ASV...lololololo
eu sei disso..
mas o dele é pré..
logo precisa do carter..
e é de longe mais fácil encontrares um dum golf4 do que de um a3![]()
existem pre com motor ASV (os ultimos pre's, que ja vem com relogio digital)
e sim, será mais facil encontrar um golf IV...
tás para me massacrar hoje é pah..??
mas o dele é pré sen can..
sem cb nem relogio digital..
e sem motor ASV..
ta melhor assim..??![]()
