Instalar lava faróis em para-choques S4 B5 (Ligações) ?
  • Thread starter Thread starter m81a
Tanto tempo passou e ainda ando à volta com as ligações dos lava faróis.
Acabei por ter a instalação desligada algum tempo pois precisava ir buscar a corrente positiva à bomba dos mijas do vidro e como não dava com esse ponto de corrente dentro do carro, só agora fiz a instalação a partir da própria ficha da bomba dos mijas do vidro.
Agora, com tudo ligado e instalado, acontece-me o seguinte, quando ligo os médios, o para brisas traseiro começa a funcionar no intermitente.
Os mijas do para choques funcionam correctamente, tal como os mijas do vidro, a questão é que quando ligo os médios, mete-me o para brisas traseiro a funcionar.
Tem a ver com o ir buscar o positivo dos médios a caixa de fusíveis.
Tanto no médio direito como no esquerdo acontece o mesmo, começa a trabalhar a escova de trás no intermitente quando tenho os médios ligados.
Alguém me pode ajudar a solucionar isto e a ter os mijas dos lava faróis a funcionar correctamente?
Ajuda requer-se!!!
Aguardo os vossos posts.
Alguém aqui no forum que já tenha feito a instalação de lava farois e respectivas ligações em A4 B5 Avant que não os trouxesse de origem?
Ajuda precisa-se.
Obrigado.
usas-te diodos nos fios que vão buscar os sinais ao carro? foste buscar o sinal diretamente aos faróis ou ao comutador?
Pois, realmente só me ocorre que possa necessitar de diodos.
Que diodos devo usar e onde os posso encontrar?
Fui buscar o sinal positivo dos medios ao fusivel dos médios e o positivo dos mijas, directamente à bomba dos mijas.
Onde posso arranjar esses diodos?
mas utilizaste material oem..?
com o relé oem não é preciso ir buscar nenhum sinal de medios..
Não XZONE infelizmente nem o rele nem a cablagem são OEM.
Tenho de me safar com o que tenho e sei que não estou longe de o conseguir.
atenção a ir buscar sinal a motores DC sem estarem isolados como os dos mijas, mete um díodo nesse fio que vem do motor dos mijas. esse sinal tinhas ido buscar por baixo do volante vindo da manete limpa-para-brisas.
Ajuda requer-se!!!
eu já tinha dito o rele 389.... tu dizias que não...... eu resolvo com esse. na quinta vou fazer outro B5 e vai ser com o 389. basta mais 4 fios.
