[A4 B6] JotaDias A4 B6 Avant Blue .(Fotos)
Re: JotaDias A4 B6 Blue-usp 2 saídas+panelas s4+ponteiras oem 90mm=fotos pag.11
Parabéns João!
Quanto às ponteiras na minha opinião fizeste uma excelente escolha e ficaram no ponto... mesmo como se quer.
Segundo li usaste ponteiras oem? São as da versão B7 DTM? Tens part number delas?
Quanto a jantes de 18' e tendo em conta a cor da tua B6, uma escolha sempre acertada são as Old RS6... 8)
Obrigado Miguel,ainda bem que gostas-te.:rolleyes:
As ponteiras são oem como referi,elas veem equipadas por ex. nos audi a5 270cv e nalguns b8.
Gosto bastante das old rs6, é uma opção a ter em conta ,de certeza que ficariam muito bem na minha b6.
Achas que jantes 19"seriam uma boa opção ou será exagero para as nossas b6.:confused:
Parabéns João!
Miguel o part number das ponteiras ja te foi enviado,pois são iguais as que tenho na minha traseira!!!!
boas amigo,
gostei bastante da tua B6!
tb sou da opniao, que a carrinha esta a "gritar" por umas rodinhas e um ajuste na altura da suspensão.
tanto umas R18 como umas R19 ficam bem...depende depois do ajuste da suspensao, para que as coisas resultem o melhor possivel.
se optar por jantes OEM...o mais certo é precisar no futuro de espaçadores para que as jantes fiquem a face da carroçaria.
se optar por outro tipo de jantes, tera que dar bastante atençao ao ET e a largura a roda...para evitar o uso de espaçadores. a largura da roda, ajuda a que o pneu fique com melhor aspecto e evite de roçar na chapa ou dentro nas cavas...dessa forma da sempre para baixar um pouco mais.
de qualquer forma gosto sempre de lembrar que para que as coisas fiquem bem feitas, tem que se ter bastante cuidado em relaçao a alguns aspectos, a alteraçao de jantes/pneus e suspensao num carro...nunca é uma mod barata e é preciso ter consciencia disso.
quando se começa a querer poupar nestas mods, o preferivel é nem sequer começar...é logo meio caminho andado para que de tudo errado! e o resultado muitas vezes é que depois para remediar, acabasse gastando dinheiro 2 vezes sem necessidade!
se é para fazer a coisa bem feita, é preferivel demorar o tempo que for preciso...muitas vezes a "tesao do mijo" leva as pessoas a deitarem dinheiro no lixo.
depende do que o dono pretende, exemplos pela net nao faltam de B6's com setups de jantes bastante interessantes...nao ha necessidade de voltar a inventar a roda, nao se trata de nenhuma ciencia espacial...ja esta tudo feito, é praticamente uma questao de pesquiza e de obter o maximo de informaçao possivel sobre o que se gosta e investir.
em relaçao a meter primeiro jantes ou suspensao, se nao da para meter as 2 coisas ao mesmo tempo, é preferivel meter primeiro as jantes e pneus...e depois a suspensao...dessa forma a noçao do que se precisa de baixar é mais precisa...a menos que a intençao seja montar uns coilovers, nao faz grande diferença, visto que a altura depois pode ser ajustada a qualquer momento.
cumprimentos
boas amigo,
cumprimentos[/QUOTE
Boas amigo,
obrigado pelo coment.
Sem dúvida que esta vai ser a modificação (jantes+correcção na suspenção) que mais trabalho me irá dar e ao mesmo tempo mais prazer.
Após ter feito as modificações exteriores,faltam umas jantes (acompanhadas de um rebaixamento) para fazer justiça a minha b6.
Não quero correr o risco de me arrepender das mihas escolhas,por isso tem que ser feito com tempo para que faça as opções mais correctas.
As tuas dicas iram concerteza dar uma ajuda fabulosa, para que faça as escolhas acertadas dentro do que tenho em mente.
Cumprimentos
entao é uma questao de começar a procurar o que te agrada, e a partir dai saber concretamente quais as medidas que precisas para que fique com as medidas perfeitas ou aproximado.
que medida de pneus tens legalizado na carrinha?
cumprimentos
As medidas são 235/45/17 estão legais,acima disto não consta no livrete.
Este vai ser o primeiro problema a resolver ,tenho é que saber como resolver.
Isso nem e o mais difícil,pois a siva em Braga faz amolgações.Agora os €€€€ isso ja e mais complicado.:'(:'(:'(
pois, essas medidas nao ajudam.
precisas de uma medida R18 ou R19
R18 talvez a Siva te passe a declaraçao...sempre sao uns 120€
R19 so atravez da LTA em santarem/braga...sao 150€...mas ficas com a medida que queres, ao contrario da Siva.
eu preferia pagar um pouco mais e ficar com a medida que gosto e nao com a que me impoem.
se quiseres legalizar atravez da LTA...teras que comprar as rodas e os pneus na medida que queres...depois montas e fazes o pedido de legalizaçao a LTA...sera efectuado um teste para ver se os pneus roçam em alguma parte do carro.
é aconselhavel rebaixar o carro so depois da LTA.
Sendo assim fico mais á vontade para escolher o tamaho das jantes sem ficar limitado a determinadas medidas.
Embora tenha que pagar os tais 150€ vai compensar, na medida em que posso e quero colocar as jantes que mais me convem,para que no futuro não me venha a arrepender.
exacto...um problema da maior parte das pessoas é que ficam limitados as medidas que vem no DUA.
por teimosia ou por quererem poupar, não legalizam medidas mais "agradaveis"...e depois o resultado é as medidas da siva ficarem no minimo..."estranhas" quando montados nas rodas!
como tens que pagar para legalizar pelo menos uma medida, mais vale pagar um pouco mais e ficasse com uma medida ao nosso gosto.
Continua difícil a escolha:confused::confused:
umas fotos de algumas jantes que esteja já em namoro para nos podermos ajudar:)
Sem dúvida.
Jantes 19" dão um look fantástico,tenho visto projetos com essas medidas... dão outra vida ás b6.
De momento ainda não decidi sobre qual colocar, 18"ou 19".
Á quem diga que 19" seja um pouco inconveniente para o dia a dia das nossas estradas.
Já quase que decidi as jantes que vão equipar a minha b6,apenas me falta decidir sobre as 18" ou 19"...está dificil.
Sem dúvida.
Como te entendo!!!!
Na minha opinião claro que 19 ficava em grande na tua carrinha,mas nas nossas estradas não sei não.
Que opinem os mais entendidos.......
E umas fotos:confused:
