levantar mala automaticamente.
Já activei nuns Golf 5 prai a 2 anos isto mas eles usam amorcedores proprios para isso, unico contra é preciso um pouco mais de força para fechar a mala, já estive com um amorcedor desses a comparar no meu e é mais pequeno no 8P 3 portas, na sport back ate é capaz de dar, temos de começar a fazer encontros principalmene com Golf's 5, 6, Leon, Siroccos, que são carros da mesma plataforma é mais façil tirar-se ideias :P
Nas B6 ou B7 deve dar para usar o automatico das Passat's 3C, visto ser a mesma plataforma, no outro dia estive a reparar uma e tinha isso na mala, muito fixe mesmo :P
Já sabes algo sobre o que falamos?...
Tambem acho que tudo isto é muito bonito mas...
Quero ver quando começarem a carregar no botão da chave sem querer e a mala abrir e bater numa parede ou no carro de trás!
E quando os amortedores de gás começarem a ir à vida!
E quando os fechos estiverem a ficar todos cheios de folga pela pressão que as molas estão a fazer quando a mala está fechada.
Quem já sentiu o peso da porta da mala sem amortecedores é que sabe das forças que se está a tratar.
Para terem uma ideia vejam a chapa a dobrar num carro com essa brincadeira aplicada.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/801258/4386720/p100709-11-57-01-49022.JPG
Em minha opinião.... ou era motorizada a abertura e o fecho, tal como acontece nos mercedes, ou não me metia nisso.
Eu tenho as molas á ano e meio, sem problemas.
Tenho um colega que meteu umas muito mas muito fortes, de comprimir, e os amortecedores foram passados meses.( o veio empenou e o gas foi-se)
Ora na foto esses batentes são do scirocco,( tem uma mola dentro por isso se vê esse veio plastico que dá para ajustar comprimento), e acredito que foi esses batentes/mola que fizeram o estrago.
Sim, porque os batentes normais tem por ex. 2cm, mas esses do scirocco quando fechados tem 2.5cm.
Esses 0.5cm de dif. vão fazer que a mala ao bater tem que ser batida com mais força para trancar visto esses 0.5cm tem que ser "esmagados". Alem de que os batentes normais tem a ponta de boracha mais mole, para se adaptarem á chapa, do que esses do scirocco. De tanto bater que esses 0.5cm a mais fez mossas.
Sei do que falo porque cheguei a comprar esses batentes do scirocco.
Sim!... Mas consigo safar aquilo com o super vag ?
Pelo que me parece o immo não está no quadrante, é idependente do quadrante como nas primeiras A4 B5, ibiza, golf, etc.
Agora para meteres o km's reais tens de fazer login com 13861 com o vagcom e ir ao canal 09, no caso de teres 175999 tens de meter 17599, tiras sempre o ultimo numero se são estas lixado que não dá para voltar para trás, quer dizer dar dá mas fica-me caro a brincadeira :P
Por acaso ontem estive a fazer ligações de gateway com o quadrante de A3 8P e ficha OBD, já consigo aceder ao quadrante em casa com o vagcom, mas ñ acende ainda o LCD, tenho de fazer a ligação a uma placa de modulo de volante e talvez ainda meter uma central electrica :S
Gracias amigo! ;)
Se precisares de algo da minha parte... Sempre ás ordens! ;)
Hoje tive com o TANAKA para tentar a cena com as molas.
Como o mesmo verificou não é simples obter resultados desejados.
No A4 carro funciona de uma maneira dif. da carrinha, neste caso a minha Octavia.
Cada caso é um caso, ou seja, cada versão carro/carrinha/TT temos que analisar e testar.
Inflizmente não houve sucesso no dele, carro.
Mas o mesmo já verificou como fazer depois de resolver anomalia nos amortecedores originais do mesmo.
Com isto ele levou algumas molas para futuros testes incluindo testes numa A4 carrinha.
O mesmo viu como proceder ao mod de modo a não levar os amortecedores ao limite.
O mesmo viu os tais batentes do scirocco e o mal que podem fazer se aplicados mal.
Amigo, alem da cena dos amortecedores, verifica o batente do fecho, ou seja, vê se encontra a fazer força para dar aquele impulso inicial( podera que tenha que ser lubrificado).
Peço desculpas a todos que estavam contentes com a nova mod, mais uma vez aguentem o stress porque acredito que poderá tar para breve a realização do mesmo.
Qualquer coisa mais diz:)
Sim, realmente estava empolgado, mas o Pcosta tem razão, não convém estar a meter cenas pra depois estragar a viatura a médio-longo prazo. Vou ficar atento ;)
O Passat 3C (o meu) é possível pedir esse extra de serie!... Não sei é como eles fazem isso...
Mas também não é uma mod em que tenha particular interesse!... ;)
esta mos sendo bem feita nao traz estragos nenhuns ao carro. tem e que se encontrar as molas ideiais para o carro ou seja neste caso a conjunçao de 2 ou trez molas que nao exerçam pressao a mais.
em ultimo recurso tera que se mandar fazer molas algo que tambem nao e muito dificil e nao fica caro muito pelo contrario.
vou fazer mais testes apos meter amortecedores novos pois os meus tambem nao estao ajudar muito depois procedo a mais testes assim que tiver novidades espero que positivas meto aqui o feedback.
