levantar mala automaticamente.
Pelo que dá para ver neste video da a impressão que apenas foram substituidos os amortecedores.
E no final não ocorre um levantamento violento de modo a não esforçar...
http://www.youtube.com/watch?v=WuY6pLgyfgc
Realmente pelo que deu para perceber, deu-se a abertura de forma normal sem salto e depois só se vê o amortecedor a funcionar. O ideal era saber exactamente qual a força daqueles amortecedores, pois isto tudo deverá ser possível bastando conjugar o jogo de forças entre a pressão do amortecedor com o peso da mala. Ou seja, bastará encontrar um amortecedor capaz de fazer levantar a mala em todo o seu movimento, não precisa mandar bujarda no arranque, a capacidade dele terá de ser suficiente para levantar a mala....ao princípio pressão máxima com peso máximo e ao subir até acabar vai combinando a relação até chegar pressão mínima com peso mínimo. Neste vídeo esse jogo é perfeito e não foram necessárias molas pra nada de certeza.
Eu não tenho muito jeito prá coisa, será que alguém pode contactar o espanhol para saber a pressão dos amortecedores???? :green:
Tenho os dois amortecedores nas lonas e queria trocá-los, mas para produzir este efeito, daí estar a acompanhar este post, pois acredito que chegaremos a algum lado e beneficiará muito ppl do fórum 8)
Boas, tambem estaria interessado nesta soluçao pois tambem tenho os meus 2 amortecedores nas couves, ainda descobriu quais os amortecedores certos para as nossas a4 b6 avant?
Estou á espera só de um amortecedor de mala para o meu A3, deve chegar na quinta feira tem a força de impulsão 500 os de origem para o A3 é 420 /460 Vou ver qual vai ser o resultado,se vir que tem força a mais meto do outro lado um velho que tenho para aqui guardado,se precisar de mais força compro outro igual a este,depois dou noticias
Mas noticias,
Aquela porcaria é maior que os de origem,
devo ter visto mal as medidas :S
São capazes é de dar nas B6/B7 :P
Caros amigos como o prometido é devido aqui vos deixo já em primeira mão o resultado O amortecedor afinal chegou hoje e como tinha aqui em casa uns velhos de origem,fui logo comparar,fiquei logo assustado com o que estava a ver 1º susto Amortecedor mais comprido 20 mm de fixação a fixação mas isso não tinha grande problema porque o que acontece é a mala abrir mais um pouco,agora o 2º susto A caixa do amortecedor tem 275mm e o de origem 250mm aqui existe 25 mm e assustei-me porque pensei logo a mala não vai fechar até ao fim porque o amortecedor todo fechado é mais comprido e o veio vai até ao fim bate na caixa do amortecedor e não deixa fechar (daí haver os tais batentes mais compridos pensei eu),arranquei logo para o carro e constatei que os de origem fechados o veio fica fora da caixa 30/35mm então disse para mim isto afinal até dá, já o coloquei e de facto basta carregar no botão do fecho da mala que ela dispara logo por ali acima mas atenção só com um,também o testei a trabalhar sozinho não faz subir a tampa tem que apoiar com a mão, mas atenção aguenta a tampa lá encima tal é a força do bicho,para fechar é à unha Agora ainda vou dar umas afinações e quando tiver tudo ok vou meter um video mas preciso de outra pessoa para me ajudar um a fechar a mala e outro a filmar porque fotos não dá
Meus caros não arranjei ninguém para me ajudar mas não deixo de colocar aqui os videos não estão famosos porque tive 2 tarefas,abrir a mala e filmar, mas penso que já dá para ver o resultado positivo da coisa [video]http://img856.imageshack.us/img856/7326/mbd.mp4[/video] [video]http://img844.imageshack.us/img844/4430/kdo.mp4[/video] http://img26.imageshack.us/img26/1045/ya9.mp4
Muito porreiro e não sentes que tem forca a mais que talvez danifique a mala ?! Btw onde os compras te e qual o preço do par?
Meus caros não arranjei ninguém para me ajudar mas não deixo de colocar aqui os videos não estão famosos porque tive 2 tarefas,abrir a mala e filmar, mas penso que já dá para ver o resultado positivo da coisa [video]http://img856.imageshack.us/img856/7326/mbd.mp4[/url] [video]http://img844.imageshack.us/img844/4430/kdo.mp4[/url] http://img26.imageshack.us/img26/1045/ya9.mp4
A experiência parece ter resultado no teu caso. Pelo que percebi tens só um dos amortecedores com 500N (lado esq), o outro é o antigo (lado drt). Pelos vídeos dá a impressão que toda a elevação é feita de forma controlada e suave. Avalia bem o esforço que o novo amortecedor exerce nos apoios (pinos de encaixe) do porta-malas, pois pelo que vi de outras soluções, quando é aplicado um amortecedor mais forte normalmente reforçam esses pinos, provavelmente por não terem resistência suficiente.
Agora resta saber se a porta sobe suavemente por causa de ter amortecedores com respostas diferentes (tempo de extensão/compressão) ou se colocarmos 2 amortecedores iguais, com uma força intermédia aos teus dá o mesmo efeito, vou ver se investigo isso, porque tenho os meus nas últimas (carrego no botão e quem levanta sou eu lolol).
Alguém me sabe dizer qual a força exercida pelos meus na minha carrinha?
boas,
a experiência parece ter resultado no teu caso. Pelo que percebi tens só um dos amortecedores com 500n (lado esq), o outro é o antigo (lado drt). Pelos vídeos dá a impressão que toda a elevação é feita de forma controlada e suave. Avalia bem o esforço que o novo amortecedor exerce nos apoios (pinos de encaixe) do porta-malas, pois pelo que vi de outras soluções, quando é aplicado um amortecedor mais forte normalmente reforçam esses pinos, provavelmente por não terem resistência suficiente.
alguém me sabe dizer qual a força exercida pelos meus na minha carrinha?
x2 :d
agr tens é que meter isso a abrir com comando! ;)
