Linha completa, escape original ou de rendimento? [resolvido]
Re: Linha completa, escape original ou de rendimento?
Eu acho que não me devo é estar a fazer entender lá muito bem, é assim: "EU JÁ TENHO LINHA FEITA" só com a panela de origem, só quero que alguem me diga se o melhor é:
1- Deixar como está
2-Colocar panela de rendimento
3- Tirar panela e ficar tudo directo
Por isso não pretendo saber se o melhor seria colocar uma linha 63, ou uma linha supersprint, o que faz menos ou mais barulho ou algo do género, agradeço a todos as opiniões que me têm dado, mas o meu objectivo é só mesmo decidir entre estas 3 alinhas acima!
O objectivo é fundamentalmente ganhar arranque, mas sem perder muita ponta, será que existe alguem aqui pelo forum que me consiga esclarecer nesta minha questão?
Obrigado Pratinhol, agora pelo menos já tenho uma opinião !:green:
Para tirar o maximo rendimento do carro, nenhuma das 3 opções é a correcta, Nuno.
Tubo de 60 directo do turbo até sensivel ao eixo traseiro, apartir dai e em direcção ao motor faz-se vários furos de 5 mm, espaçados 5 cm entre eles, até meio do carro.
Carro a puxar, quando na sequencia de furos, no que deixar de estar preto, o corte da linha é feito aí, fazendo-se depois uma curva para fora do carro, para a esquerda ou direita (indiferente).
É prático no dia a dia, talvez não, porque o ruido aumenta um pouco, mas é assim que se tira o maximo de uma linha de escape.
De onde vem isto, 2 anos de experiencia no defunto troféu Polo G40.
fonix..
oh prataz..
explica ai que eu não percebi..
porque fazes os furos..
é para ver até onde sai realmente os gazes e o calor..??
explica ai que quero aprender umas coisas ;)
fonix..
oh prataz..
Querias aprender logo tudo de uma vez, não ? :p
boas amigo tou quase na mexma situacao q tu quase.
no meu caso e um a3 1.8 sem turbo e pus lhe na semana passada no sitiu do catalizador e do silenciador um tubo de 60mm nao e de inox mas e bem leve ,so que agora o barulho ta a meter nonjo quando ligo o carro de manha faz um cagacal do cara... parece q tenho a panela rota e depois so faz apartir das 2000 rpm .os gases andam a enrolar na panela final .o que agora vou ter q fazer e por e uma panela de rendimento para fazer um som mais abafado .ando a ver umas q ha mesmo para o a3 no site do oscar e do jf por um preco bem acessivel.agora isso de perder ponta nao acredito so se for 3 ou 5 km lol .no honda tinha tudo directo e nao perdeu ponta chegava era la num instantinho.cumps
Eu tambem tenho andado a vêr essas panelas precisamente nessas lojas...
Pois tal como te acontece a ti a mim os gases tambem ficam ali a enrrolar na panela final, daí eu querer resolver isto de vez, e o mais provavel é mesmo colocar uma panela de rendimento, os entendidos é que vejo por aí a dizerem que se colocar tudo directo sem panela que perde ponta, agora se esta teoria é real ou não eu também desconheço!?
se me é permitido dar a minha opiniao abres a tua panela final retiras o interior e voltas a fechar
Isso interessa-me até pelo factor económico e até mesmo estéctico, mas que vantagens tem a nível de velocidades, sente-se diferenças?
Ninguem me sabe dizer que diferença fará se eu tirar o interior da minha panela final??
Tenho ouvido casos por aí de pessoal que colocou panelas de rendimento e faziam muito menos ponta, para não falar que entravam em safemod muito facilmente sobretudo em carro a diesel, é possivel que isto tambem me possa vir a acontecer se optar por colocar uma panela de rendimento no meu argolas a gasolina?
o meu tambem é o 1.8 atmosferico nao sei como esta mas tambem faz barulho pra cara......quando o ligo e esta nas 2mil rotaçoes depois quando desce para as mil rotaçoes ja nao faz ,depois quando acelero volta a fazer a partir dos 140 klh, até pensei que era a panela rota mas não é!
mas o meu tem o catalizador sera que é só para efeitar e tem um tubo directo por dentro? conheço pessoal que faz isso.
cumps
eu nao faria isso ficaria uma porcaria com um ronco horrivel aconselho uma de rendimento. ha uma no site do jf e do oscar com ponteira tipo s3 e acho que e por essa q vou optar.
cumps
ja levantas te o carro e tens a certeza q nao ta nada roto.compras te assim o carro?
se nao tiver mexmo nada roto e porque deve tar como tu dizes.mas levantares o carro e baters no catalizador se fizer um barulho oco e porque ta limpo por dentro
