liquido de refrigeraçao
resumindo porque eu ate gosto de aprender.....
Fervendo ou não qual e a tua opinião visto que pela conversa também não fizeste a experiência de andar só com anticongelante ...
So anticongelante não porque?
Anticongelante com agua sim porque?
O anti-congelante, ou melhor, aquilo a que tu chamas anti-congelante é um soluto que se mete num solvente para evitar que este congele. Como te disse, se metesses sal na água destilada do carro obtinhas exactamente (não necessariamente os mesmos valores mas variavam dos 0-100ºC) o mesmo resultado no que toca a temperatura de ebulição e de fusão (evapora e congela).
Geralmente, e eu não sei a composição do G12/G13, os anticongelantes orgânicos são compostos por uma molécula chamada etilenoglicol. Tal coisa não existe no estado puro. É como o álcool etílico, ou etanol... O melhor que vês à venda tem 96% de pureza. No caso do G12/G13, e supondo que é composto por etilenoglicol (que é transparente), terá uma determinada percentagem de água e, pelo menos, o corante. Logo aqui a pureza já foi ao ar. Simplesmente, em vez de teres uma mistura de 50/50 tens algo tipo 95/5.
Agora, falando em números no que toca àquilo para que o anticongelante serve...
O etilenoglicol tem um ponto de fusão (congela) de -12.9ºC. A água tem de 0ºC (pura, a uma atmosfera... Não confundir com um sistema de refrigeração de um carro, pressurizado!). Mas se estiverem misturados a 50/50 o seu ponte de fusão, que é aquilo para que servem, desce mais do que o de qualquer um deles, ficando a menos de -30ºC. Isto deve-se às ligações quimicas que se promovem na mistura do etilenoglicol com a água.
Esta é a função principal do anticongelante. Evitar que a água congele. Para arrefecer tens a água. Que é para isso que ela serve. E apenas os dois misturados é que aguentam temperaturas extremas de frio (que é essa a ideia).
No que toca a propriedades anti-corrosivas... A água corrói. Mas é a água... Água. Não é a mistura água com etilenoglicol. Ao ser misturada deixa de se ter água e deixa de se ter etilenoglicol. Passa-se a ter uma mistura dos dois. Esta mistura não é um mexido com outro mas é um líquido com propriedades diferentes de qualquer um dos anteriores.
Por isso, na minha opinião é usar a mistura de 50/50. Se queres maior arrefecimento, mete um termostato que abra mais cedo ou um termostato PRT. É esta a minha opinião.
João M
So para terminar disses te bem serve perfeitamente para ti e para muitos outros carros mas para os meus carros não serve pois a minha agua anda mais quente que a vossa e se leres desde o inicio sempre foi isto que disse...
E continuas com a tua arrogância e pressunção que mais ninguém aqui tem carros muito superiores ao teu...
Disse e disse bem obrigado ;)
Se tem carros superiores ou não pouco me importa não estou aqui a medir nada...
arrogância? amigo revê os teus tópicos, não os meus....
LOL
Ontem andei com um Bentley Flying Spur, Motor 6.0 W12 (mesmo motor do A8L)
O carro basta percorrer 500 metros que a temperatura fica logo nos 90°, Sera que a Bentley vai por lhe G12/G13 Puro para ele não aquecer tão rapidamente no caso de tu apertares com ele?
e o burro sou eu? ....
vou repetir mais uma vez porque alguém não gosta de ler coisas do inicio ...
esse carro tem alterações ao que vem de fabrica? não. Ok então foi construindo com materiais e foi testado para x cvs x nms x aquecimento ... se quiseres perceber o resto lê os tópicos senão continua no offtopic.
Desculpa a minha sinceridade, franqueza, e objectividade mas...
BURRO!
Sim, BURRO!...
Sou sincero!
Não estou a ofender ninguém! :S
Estou a constatar um facto!
Uma certeza inabalável! Conclusão ABSOLUTA no que toca as tuas afirmações!...
BURRO!...
eu nem te ia responder mas ....
És muito ignorante continua a fazer o que as pessoas te mandam é para isso que existem patrões e empregados... assim pouco evoluis na vida rapaz :|
Chamas burros as pessoas que tem uma visao mais a frente que a tua? ou que tem uma opiniao diferente da tua? ou que usam um champo diferente do teu? lol boa ;)
força ai
Realmente o problema és tu não saberes ler e interpretar coisas com lógica!!
Falei da receita de como seguirmos da instrução para melhorar a saúde, assim como estão as instruções para motores.
Só o parvo, grande estúpido e burro k tem o problema da queda de cabelo e vai tomar o comprimido para próstata e isto é de certeza para quem não sabe ler e burro!
Fica sabendo então que existe um medicamento para a próstata que tem uma enzima necessária ao crescimento do cabelo e por isso mesmo um medico ... o melhor ou um dos melhores médicos em Portugal receita esse medicamento em conjunto com outros produtos para acabar com a queda de cabelo ;) quando existem testes comprovados e as provas estão mesmo a nossa frente é difícil não concordar .. quem não sabe e não testa nada espera e concorda com o que não sabe.
Já me ri á brava com este tópico.
Quer dizer, o pessoal anda a comprar sistemas de arrefecimento dos radiadores a Co2 e Oxido Nitroso e o moço já tinha descoberto a solução para todos os problemas. G13 puro!!!
Eu também gosto de beber sunquick sem misturar agua, fico é com a língua um bocado aspera...xD
mas eu vim vender o elixir da juventude?
lê os tópicos :|
Eu disse que g12 puro no meu carro diminui 4º a temp da agua e que há mais gente andar de g12 puro e que não faz mal ao motor nem ao circuito só faz mal a economia custa te mais 11€
E continua te a rir que este tópico só da mesmo para rir com esta gente que fala do que não vê.
Rafael volta estavas certo lol
Ia,
assim como muitos compram IC's gigantes para um A3 8P enquanto só precisam de um IC tipo o do S3 8P,
basicamente o Nuno apenas deu uma dica, quem o quiser aceitar e meter em pratica faz, quem não quiser faça como manda na embalagem.
Mas eu sei, isto é o AUDIPT marrões, gostam de MARRAR E NÃO ACEITAR A OPINIÃO DOS OUTROS.
Então se o carro trás alarme de origem porque vão meter outro? O da marca não é o certo para o carro?
Se o carro trás Halógeno porque é que vão meter Xenon? A outra não serve?
Se o carro é feito para andar com Diesel porque muitos dos que estão a gozar têm de meter a Ultimate ou Gforce? Ele tá feito para Gasoleo normal........
""""""""""""""""" não se esquecem de uma coisa o carro marca 90º mas muitas vezes anda nos 97º ou mais a cima, o ideial é os 90º, se conseguirem mandar mais facilmente para esses 90º acho que é melhor, não? O material não vai ceder tão facilmente......
Não na marca dizem que não por isso é não somos burros e que faz repros nos carros também são e quem os altera também somos todos ne? :\
João M
Respondendo a uma das poucas pessoas sensatas neste desde já obrigado pela informação pois quando digo que gosto de aprender gosto muito mas e com pessoas que sabem o que dizem e tu pareces pelo menos perceber do assunto acho que os forums servem exactamente para isto trocar ideias aprender e ter um conteúdo informativo.
So lhe chamo anti congelante porque e o banal e o que vem escrito por mim pode ser qualquer coisa que sirva para o efeito pretendido eu do que li acho que falas muito do anti congelamento da agua mas vê uma coisa na própria embalagem diz que aumenta o arrefecimento e depois do teste como já referi existe uma diferença de 4ºc usando g12/g13 puro para a mistura com agua e não é corrosivo como já referiste por isso não tem qualquer problema usar puro ate porque já foi dito aqui eu fiz 110 mil kms de g12 e o Rafael mais de 500mil kms acho que mais provas que estas ... impossível há carros que não aguentam 100 mil kms nas mãos de muitos e estamos a falar de um carro mais frágil a nível de motor pois tinha componentes alterados e a trabalhar perto do limite.
O termostato também foi alterado na altura mas foi também modificado nem vou aqui referir como porque vem ai os engenheiros todos nem interessa pro caso pois estamos a falar de g12/g13 mas com g12 puro e o termostato consegui baixar 9ºC deixando o carro de fazer 100º de agua para fazer 91ºC
Não digo que não baixe os tais 4ºC, mas o motor está preparado para lidar com esses 4ºC. Simplesmente não tem utilidade nenhuma.
Não digo que não baixe os tais 4ºC, mas o motor está preparado para ligar com esses 4ºC. Simplesmente não tem utilidade nenhuma.
o motor esta preparado para ligar com esses 4ºC?
lê os tópicos ...
Eu disse que com g12 e agua ele faz 100ºC de agua e só com g12 faz menos 4ºC portanto 96ºC
lê os tópicos ...
Está preparado sim. Os motores tem tolerâncias, se é que sabes o que isso é. O circuito de refrigeração é pressurizado entre 0,96 e 1,03 bar, fazendo com que o ponto de ebulição do liquido aumente mais cerca de 25ºC, no caso do G12 ronda os 136ºC, obvio que não convém andar com temperaturas elevadas.
Alem disso o meu B5 permite-me monitorizar em tempo real a temperatura do liquido de refrigeração através do AC. Já andei com ele duas semanas só com agua destilada para remediar entre reparações. E normalmente anda com G12 diluído como especifica a marca. A diferença de temperaturas foi zero.
força ai
lê os tópicos :|
Rapaz, boa sorte com a tua viatura!...
A minha paciência tem limites, a idade não perdoa!... lol
Tdisport ou gostas de levar porrada ou tens uma paciência de santo
já te disse que não vale a pena entrares nisto caga na coisa segue em frente
isto é a mesma coisa de estares a ensinar putos da 1ª classe a fazer contas de dividir
se tu dizes que é pedra e os outros dizem que é ferro tem de ser ferro
Deixa-te disso
Deixa-te disso
Porrada duvido um pouco mas posso ensinar jiu jitsu ou Krav maga mas acho que nenhum deles se ia aguentar lol :P
Por mim podem dizer que é agua a vontade eu estou me a borrifar agora ninguém me vem fechar os olhos a dizer que eu não vi quando eu sei perfeitamente que nenhum deles experimentou e andam aqui a falar de borla se não querem aprender ou ter uma ideia porque não é por um andar só de g12 que o outro também tem de andar mas....
Se há pessoas que usam porque é que vêem para aqui dizer que não se pode usar quando eles nunca usaram lol ?
enfim Rafael tenho mesmo de estar em frente ao PC por isso eles riem se do que não sabem e eu riu me da ignorância ate é fixe ...
Devias trocar a idade por sabedoria e o limite da paciência pelo limite da ignorância...
Assim como tens muita idade tens muita sabedoria e em vez de ter chegado ao limite da tua paciência agora tinha chegado ao limite da tua ignorância e começavas a aprender ;)
Acho que sei bem a tolerância do meu antigo motor este ainda não mas do antigo sim... lol mas sim então e se a pressão passar dos 1,03 bars que acontece?
ok a diferença foi zero e a temperatura exterior foi a mesma? nesses dias ? já que foi em dias diferentes se calhar e difícil ou a temperatura exterior não conta? O.o
Aqui esta se a falar de g12 puro e não de agua com g12 ou só agua.... e estamos a falar do carro andar não e a rolar...
Jiu Jitsu, krav maga... :S
Depois vemos isso!...
Se quiseres depois podes dar umas aulas a mim e ao pit!...
Precisamos de um expert na matéria!... :o
Não sabes o que é usa o Wikipédia é só usar o google
quem é o pit? O.o »?
4ºC não é diferença que permita qualquer tipo de conclusão em um teste.
Nao?
Então concordas que andares com 100ºC de agua na cabeça é igual a andares com 96ºC?
