liquido de refrigeraçao
O radiador não esta desobstruido, pois despejei a agua toda e coloquei anti congelante a -30º.
Bom vou tratar de mudar as correias, e a bomba de agua e termostato, ou então vai mesmo sem termostato, o problema é de inverno......, mas ele tem la um sistema de aquecimento de agua forçado...kkk
ve se a ventoinha trabalha bem ;)
RICOANA, nos 80, para trabalhar certinho, o termostato de 87º é o correcto, se o carro te aquece sob forte stress, mas só minimamente, é normal, desde que não suba mais que uma margem mínima (ate ligar ventoinhas), e regressar aos 90º.
A bomba de água pode até ser cá fora, mas para a mudares tens de retirar a correia de comando, também eu pensava que não, mas o meu mecânico informou-me do contrário. E óbvio que se fores mudar a bomba de água, se calhar muda de vez a do comando, que que tem de sair na mesma. (Se nos TDI o sistema for diferente, ainda melhor para ti ;) )
Tenta fazer uma limpeza a fundo do circuito, e ver se o teu radiador está em boas condições, antes de começares a fazer outro tipos de gastos, e pelo menos já eliminas alguns factores.
Abraços
colega se o faz, é porque algo esta mal, e nesse caso, o G13 não vai ajudar de muito, tanto te subia a essa temperatura com G13, como se so tivesses agua destilada, algo ai não esta bem... o meu prego a fundo, nunca me passou dos 90ºc de ponteiro..
;) Experimenta ter um motor 2.0 tdi com 300cvs ou um motor 1.9 tdi com os mesmos e diz me la que a agua nao chega perto dos 100º a fundo se calhar ai ja me vais dizer que ter so G13 ajuda
Quanta baboseira...
Este post é só para quando alguém ler não pensar que isso é assim...
Eu não tenho que te explicar nada, o meu post foi apenas de alerta para quem ler não fazer o mesmo...
se vem para aqui comentar convém que tenha bases para dizer o porque de ser melhor ou pior e quando digo que o G13 puro nao faz mal nenhum usar sem agua digo com experiência feita ta testado ...
Mas claro que não tem de explicar nada cada um na sua ignorância ;) quem quer saber mais tem de estudar ou experimentar por isso e que existem professores e alunos
Na boa, estou habituado a corrigir professores...
Boas, ja andaste no carro com esta potência (300cv)? Se não andaste, sugiro que alugas Porsche ou S3 com 265cv por 1 dia e andas a fundo para se ver se passa ou não os 90 graus...
De certeza se passar dos 90 há sinal de problema...
