mais um cabrio :-) by Seabra novas fotos pag 48 limpeza a fundo
Re: mais um cabrio :-) by Seabra
tambem vou precisar de meter amortecedores no meu tava a pensar ate num kit visto ke tenho de por os 4
Hoje acabadinho de levar uma lavagem a maneira... até brilha...;)
Tens que ver o que pretendes.... conforto , rebaixamento etc e etc....
E euros e com calma metes a maquina como deve ser..;)
acredita que gostava de ter dinheiro nesta altura para comprar 1... é que já tinha comprado a muito tempo acredita... porque eu tambem para comprar é o TDI... a gasolina nao quero!!! mas eles sao muito elevados de preços...lol
Tens que tar alerta ... mas de vez em quando eles aparecem... mas menos de 6 a 7mil€ é dificil..
http://www.ebay.com/itm/261375648996?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Vou substituir o sensor de abs da roda do lado do passageiro, ja que os outros 3 ja estão operacionais.
Uma ajuda, tem que ser com a ficha redonda.
Este serve?
Muito bom preço Seabra:roll: Podes confirmar pelo outro que tens. Normalmente o cabo passa para dentro do motor, basta seguir e ver a ficha e tirar as dúvidas:palmas:
Muito bom preço, mesmo. Depois diz quando chegar.
Abraço amigo
Abraço amigo
Pois... a mim tambem pareceu bom preço. É igual..estava a tentar perceber se havia alguma especificação por ser para a roda direita da direcção. Mas pelos vistos a diferença é so frente e trás.
E já que é so um, ao menos fico com o abs como deve ser..
Agora aconteceu-me uma situação estranha com as luzes de stop atrás. Fiquei sem a luz do stop do lado direito.. entao troquei a lampada e verifiquei que estava a funcionar..ai tudo bem..
E nao e o meu espanto que hoje ao final da tarde vou a ver e nao tenho luz de stop do lado esquerdo. E ainda por cima a do lado direito esta com a luz de travagem ativa.. ou seja carregava no pedal de travagem , e nada , nao da sinal de travagem.. depois lembrei.me de desligar as luzes e voltei a carregar no pedal e ja dava luz de travagem..wtf? Ideias pessoal.?
Este tempo é inimigo das partes eletricas. Se for como o meu tira a placa que encaixa as luzes e limpa esses contactos. Depois dá uma lixa da 3M para soldas que deve funcionar.
Eu pessoalmente também só trocava de carro por esta coisa mais linda... infelizmente não tenho possibilidades mas se um dia tiver... venha cabrio !!!
O teu , na minha opinião está feio ... Talvez ficasse bonito na minha garagem, experimenta :assobio:
fora de brincadeira... :pray: na tua máquina :D
Não puseste a lâmpada errada e apenas a que tem 1 conexão? Pois se não estou em erro, as nossas de trás são lampadas de dupla conexão e duplo filamento, para darem o minimo, e o stop quando travas, na mesma lampada. Se la poes uma normal, ela apenas te acende 1 filamento, portanto liga com os minimos, mas não tem mais filamento, logo nada mais acende quando tocas no travão. Com os minimos desligados,o filamento fica livre para acender ao tocares no pedal, e aparenta trabalhar normalmente.
Se nao for essa a situação, certamente parece os sintomas iguais ...
Ve se que percebes mesmo disto!
Nem mais amigo , foi mesmo isso que aconteceu tinha as lampadas misturadas e nem reparei , meti a da luz normal..
Nem uma lampada sem mudar ...:))
Obrigado reactive.
ja que falam de luzes
vamos ver se alguem me explica isto
na minha quando ligo o pisca acende o minimo do lado
do pisca
