[A4 B5] mais uma audi a4 b5 sport 17 power-full
Re: mais uma audi a4 b5 sport 17 by sergio fininho montagem dos braços suspençao pag
fui á covilha este fim de semana e barulhos zero..ate ver tudo ok...
tive um contratempo pelo caminho....
quando passava dos 80kh ouvia alguma coisa a bater... andei assim para ai uns 3 km.... ate que pareie espreitei para bx da carrinha...era o raio do resguardo da cx que estava fora do sitio "apenas preso por um parafuso " que eu ja tinha inventado... la tive de tirar o resguardo á biqueiirada que nao tinha chave para aquilo.. e la ficou em plena A23,,, se alguem o encontrar pode enviar-mo lol
Belo trabalho, tambem devia mudar esses braços, foi porque lados que perdes-te o resguardo? sou da zona de Torres Novas, posso ver alguma coisa.
Os braços nestes carros são, no meu entender o pior dos B5 e outros...
Mesmo de boa marca duram pouco, meti uma ano depois de ter comprado o carro uns de marca branca vindos do ebay, duraram meia dúzia de meses, depois não quis arriscar mais e meti então um kit completo da meyle que arranjei de um vendedor no olx a bom preço, novos, ainda dentro da caixa original do kit e em sacos plásticos fechados, só não vinha aqueles em U que apertam na barra estabilizadora, conclusão, ano e meio depois cerca de 50000km já um braço estava a fazer barulho, felizmente para mim um dos braços que me tinha sobrado da primeira vez era o que estava a fazer barulho... Conclusão estes braços são todos uma CÁCA.... :)
boas pessoal como nao tenho andado muito com a carrinha como é sabido...lol
a carrinha esta com 167mil km e a distribuiçao foi mudada se nao estou em erro em 2006.. aos 90mil e poucos km..
hoje cheguei-me á frente...lol
comprei o kit distribuiçao
bomba de agua
correias dos acessorios
notas auto data:
filtros:
ar,oleo,gasoleo "nao esta na foto mas ja esta ca em casa"
anti-congelante g12
oleo motor:
castrol edge fst td 5w40
Re: mais uma audi a4 b5 sport 17 by sergio fininho mais umas PECINHAS NOVAS PAG 10..
pois ja.... lol
ja alguemj testou isto..????
http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/PD-adjust-Idle-TDI.htm
Procedimento
Nota - se você acabou de substituir a correia dentada, primeiro fazer todas as verificações finais, ligue o motor e verificar os níveis de fluidos antes de fazer este procedimento.
Se você não apenas substituir a correia dentada ou você está pronto para começar, dirigir o carro até que esteja à temperatura normal de funcionamento. Com os faróis / ventilador / carga elétrica desligada, conecte o cabo VCDS na porta obd2 e iniciar o software. Clique em "Engine" para entrar no módulo do motor.
O número de peça controlador pode variar de acordo com ano / motor. Clique em "MEAS. Blocos".
Em seguida, clique em "Up" 4 vezes ou digite 4 para ver Grupo 004. O número no bloco 4 é rotulado de "Valor de torção". Maior que 0 é avançado tempo e inferior a 0 é o tempo retardado. O melhor valor é de cerca de 0-0,5. O Passat TDI parecem gosto sobre 0-0,5. Jetta TDI parecem gostar 0,5-1,0. Um pouco mais de 0,5 é bom porque torção tende a retardar um pouco como as idades de cinto. Mais avançado do que 1.0 pode dar melhores resultados no seu caso e ajustar a torção por + / - 1.0 não irá causar qualquer dano, então sinta-se livre para brincar com o valor.
Enquanto estiver aqui, verifique também a estabilização ocioso pela quantidade de injeção (medição grupo bloco 13). Computador do carro pode ajustar a quantidade de combustível injetado para estabilizar ocioso. Um valor superior a + / - 0,5 indicaria um problema. Você poderia tentar encher o filtro de combustível com uma lata de purga diesel e executá-lo como que para limpar os injetores.
Desligue o motor e do carro. Tome cuidado ao trabalhar no motor, uma vez que vai ser quente. Abra o capô e retire a tampa do motor, puxando-o para cima. Ele aparece fora com bola de borracha / snap soquetes. Se você tem um VW Passat, é realizada com nozes 3x de 10mm. Você pode ser capaz de equipar o encaixe, consulte 1000q: tampa de encaixe retrofit para mais detalhes.
Se você tem um Jetta, Golf, ou VW New Beetle TDI, remover a mangueira de alimentação direita antes da válvula de admissão aba. (Não se aplica ao Passat). Existem grampos que seguram o tubo no lugar em cada extremidade. Também pode haver um parafuso torx T30 ou grampos ao longo da mangueira para a linha de combustível. Verifique se a mangueira está livre antes de removê-lo.
Remover a tampa superior da correia de temporização. É realizado por dois clipes.
bem mais um passeio ate á covilha,,estarei por ca ate domingo á tarde ......
aqui fica umas fotos para animar a malta...lol
e depois uma para nos rirmos ..lol
amanha prometo que tiro umas quantas á carrinha...
ja agora isto é de alguem daqui??!!
Algumas, ao invés do símbolo, têm mesmo o motor... :assobio::assobio:
ou eu muito me engano ou é a mesma carrinha que vejo sempre em alcabideche durante a semana o parachoques da frente nao é rs?
é pa nao sei só a vi assim depois passeia e nunca mais a vi.. mas esta andava na serra da estrela.. eu apanheia na a23 e depois voltei a encontra na serra da estrela dai ter tirado a foto ...
deixo aqui mais umas fotos da minha hoje na zona de manteigas..etc etc ..
hoje pela 1º vez testei o control deestablidade " esp" mesmo á "HOMEM" a traseira tentou passar ca para a frente .. nao ganhei para o susto mas pelo menos sei que funciona e portou-se muito bem,,,...lol
tambem com umas condiçoes destas nao era preciso muito...lol
bem pessoal a minha menina esta de boca aberta.. começei hoje a desmontar a frente para mudar a distribuiçao.. o que se vai fazer é:
troca da distribuiçao kit
troca do tensor hidráulico da distribuiçao
as correias do a.c e do alternador,
limpeza do turbo
tirar a ceramica do catalizador
meter anti-congelante g12 plus novo "audi vw skoda"
trocar os tubos todos do vaco
e julgo que seja só depois vou dando noticias..
maldito facebook.. :duhh:
mete a foto sem ser atraves do facebook..
esta no inicio do topico as fotos
boas pessoal.
hoje quando sai deixei de ter piscas assim do nada.. á pouco troquei a manete dos piscas "visto ter ca a de origem sem c.control" e esta precisamente igual nao faz piscas...acende assim que ligo e depois nao faz nada.. mas se carregar no botao dos 4 piscas funciona tudo bem...!!!
deve ser o raio do botao dos 4 piscas marado certo ?
pelo que vi por aqui amnha ja tiro o botao e vou limpar os contactos interiores ..
como explicam aqui ..
http://www.youtube.com/watch?v=QN-tNDB7DpE
pessoal tenho um pequeno problema na menina.. alguem tem esta peça ?
1j0959654j
