Modulo 09 Central Electrics Audi A3 8P (Base de dados)
Que tipo de lâmpadas tens nas luzes de matricula ?
LED can bus, mas já as tenho á muito tempo e nunca tive problemas. Já pus as originais e continua sem funcionar.
Estou a ponderar por uma central melhor (mas não sei configurar depois) ou entao abrir a que tenho a ver se tenho alguma coisa/pista queimada
esse "corte" já me aconteceu uma vez ... Confirma bem o estado dos contactos na peça preta da mala onde encostam as lampadas e utiliza as lampadas normais para já a ver se isso volta a vida !
Nao sei como esta essa tua peça preta... Mas a minmha antiga com o uso desses leds, derreteu no interior e era isso que me estava a causar os stress's !
A soluçao foi comprar uma peça nova e utilizar os leds Oem's !
muito grato remorse. Se for possivel mais uma ajudinha, comprei os cabos pata converter as velhas halogenio para xenon, tanto quanto li os fios amarelos neles contido ligam na central em referencia para creio ligar o shutter. Pergunto, qual os pinos onde estes ligam na central? Muito obrigado desde já. A minha central é a 8P0 907 279 C
Se não estou em erro, é o farol esquerdo liga a Ficha D ao Pino 6 e o Farol Direito a Ficha A ao Pino 5
:D
Obrigado. Comprei um cabo e liguei como acima referiste Ficha D/6 e A/5, porem tambem indica a ligaçao a ficha A pino 3 e ficha D pino 3.
(vem com dois condutores). Para o lado direito e esquerdo, (Azul e preto)
Depois de ligados, fico sem minimos.
Passando para maximos este ligam em simultaneo com os DRL e os minimos.
Será que o cabo nao é o indicado.!?
Estive a programar e uma das que fiz foi alterar o bite 17 bit 1. Agora ja nao acendem as DRL a quando da activaçao dos maximos nem os minimos. Em qualquer circunstancia estou sem minimos. Agora nem comutando para maximos e na posiçao normal de minimos estes continuam sem ligar. Dado provavelmente relevante é que nao tenho ainda o comutador com o posicionador DRL !!!. E como ja li, terei que passar um condutor da ficha E/10 para o comutador pino 4. Nao sei se isso será a "cereja".
Exprimenta como eu fiz na altura !
Re: remorse | Audi A3 2.0 TDI Sport 140cv | Habemus Bi-xenon
Já fui buscar os fios a audi e já fiz as ligações ! Já tenho High-beams! :D
No modulo 09 - electrics - 8P0 907 279 C fiz as seguintes alterações!
Desactivei no byte 3 o Bit 4 - Xenon-Shutter without Shuter Installed (BI-Xenon) (A label do VAG-COM indica Bi-xenon mas está errado é apenas XENON )
Depois Activei no Byte 0 o Bit 1 - Xenon Headlights with Shutter Installed
Aqui já consegui ter os faróis a dar Máximo mas o DRL tambem ligava quando dava o Máximo ou seja, ao dar maximo dava as 2 coisas ao mesmo tempo, e outra coisa, desta maneira nao conseguia dar maximo por exemplo com os médios desligados! Então pesquisei mais um bocado no modulo 09 e fui ao byte 17 e activei o Bit 1 - Deactivation of Additional high Beam with Bi-Xenon, desta maneira os DRL já nao ligam quando dou máximos, e consigo dar máximos mesmo com os médios desligados!
Penso que tenho agora a coisa a funcionar a 90% fica-me só a faltar os DRL, não sei se não será por nao ter o comutador indicado para a coisa, pois se activar os Bit's Bit 3 - Daytime Running Lights (Scandinavia) Active
Bit 4 - Daytime Running Lights (North America) Active, no byte 0 andam os médios sempre ligados mesmo com o comutador Desligado no 0 (Zero)
Mesmo assim, para teres isso a 100% precisas do comutador e provavelmente vais precisar de um modulo 09 de 30 bytes !
A mala, encostas uma resistencia de 80ohms em cada ficha/suporte. Volta a vida. Isso é mau contacto. Basta falhar um, e apagam os dois leds.
Antes de mais.. alteraste para xenon ou bi-xenon?
É que para encaixares essas fichas no modulo 09, significa que o cabo adaptador é para bi-xenon..
Se for bi-xenon, a configuração no VAGCOM, no modulo 09, tens de ir ao byte 21, que no modulo que tu tens (versão C), não está disponível.
