Modulo Confort
  • Thread starter Thread starter Crux
Boas alguém me pode dar uma ajuda? tenho o meu modulo confort 8E0959433AE queimado e gostava de saber se alguem sabe se o modulo 8E0959433AR é compativel pois encontrei um em portugal a bom preço.
Os entendidos que opinem se faz favor...
É MUITO URGENTE!!!! :-)
remorse a minha carrinha trazia um alarme da gemini eu retirei o mesmo e a instalação electrica pois o mesmo deixou de funcionar, mas o alarme foi montado de fabrica de certeza...alias o mesmo funcionava através da chave original de 3 botões...
O que te posso dizer é que o teu modulo confort de origem está preparado para levar Alarme original ! e esse que tu indicas que queres comprar, não está preparado para isso... De resto deverá funcionar tudo bem ! A bem dizer, se queres arranjar outro correspondente ao teu original sao estes os part-numbers!
8E0 959 433 AE
8E0 959 433 AG
8E0 959 433 AJ
Estão preparados para Alarme.
Estes
8E0 959 433 AR
8E0 959 433 BA
Tambem funcionam, mas nao tao preparados para Alarme
Quase de certeza que a tua viatura tem alarme original audi de fábrica.
Algum dono anterior ao não saber desse facto ou por avaria do mesmo, mandou instalar esse alarme gemini.
Para tirar isso a limpo basta observar o compartimento de objectos na porta do condutor e ver se "escondido" para tras
não existe 1 ou 2 pequenos botões com o simbolo da viatura.
Agora acom esse modulo avariado pode arranjar-se um modulo de comfort compativel com alarme de origem
a substituir a buzina especifica do alarme que deve ter avariado e voltar a activá-lo (resolvendo 2 problemas de uma vez).
ELFuracon não tenho botões nenhuns nesse compartimento, e tenho quase certeza que alarme da gemini veio instalado de fábrica pois a instalação está bem feita demais para ter sido efectuada depois, toda a cablagem passa junto á cablagem do carro, por dentro das calhas do carro por baixo da "carpete" do carro. Um trabalho que só pode ter sido feito com o interior do carro desmontado, por isso das duas uma, ou foi foi instalado na fabrica mediante pedido do primeiro dono ou o instalador faz trabalhos de primeira e eu gostava imenso de o conhecer.... :-)
Boa tarde
Aconteceu-me o mesmo na minha Audi A4 10/2001...os escoadouros por baixo da bateria estavam entupidos e com a primeira chuva inundou o interior do lado do condutor queimando por completo o modulo de conforto.
O módulo tem a refª 8E0 959 433 AD. Alguém me sabe dizer se terei que substituir por um exatamente com est refª ou haverá outros compatíveis?
Obrigado pela vossa ajuda.
Fernando Montana
Boa tarde
Fernando Montana
poderás usar um que tenha a letras AG no final..
Boa tarde
Após alguma pesquisa na net e algumas dicas de um "expert" em programação VAG aqui no Porto, encontrei um módulo compativel com o meu (8E0959433AD), e uma listagem de todos os modulos conforto da B6 e suas funcionalidades...aqui fica a listagem e o link...pode ser que ajude mais alguém...
The list of modules for B6:
Central locking (Version I * - the end of June 2002, to VIN 8E * 3 * 100000)
8E0 959 433 J - 433MHz, lighting package over the legs, crank
8E0 959 433 K - 433 MHz, power windows at the back (or crank).
8E0 959 433 L - 433MHz, leg space lighting package, rear power windows
8E0 959 433 N
8E0 959 433 Q
8E0 959 433 R
8E0 959 433 S
8E0 959 433 T
8E0 959 433 AA
8E0 959 433 AB - factory alarm, 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AC - factory alarm, 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AD - 433 MHz, power windows at the back (or crank).
8E0 959 433 AE - 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AF - 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 AG
8E0 959 433 AH - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 AJ - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
8E0 959 433 AK - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows
8E0 959 433 AL - factory alarm, 433MHz, crank
8E0 959 433 AM - 433 MHz, packet feet of space lighting, crank
8E0 959 433 AN
8E0 959 433 AP - 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AQ - 433MHz, crank
Central locking system (version II * - from July 2002, the VIN 8E * 3 * 100001)
8E0 959 433 AR - 433 MHz, power windows at the back (or crank).
8E0 959 433 AS - 433 MHz, power windows in the rear.
8E0 959 433 AT - 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BA - 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
8E0 959 433 BB - factory alarm, 315MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BC - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BD - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
* - In B6 are two different models of the central locking system - are not compatible. Looking for a replacement unit should be guided by this division (of comfort with the purchase of another version, such as AQ and the unit had bought BA - will result in the inability to assign a key to a PBX).
Module 8E0 959 433 | Ranno Randmaa
