Re: Motor AFN - Ajuda - Resposta tardia ao pisar do Acelarador
Não aconselho repro para "ultrapassar" o problema, pois as coisas não vão resultar como esperado. O carro tem que estar BOM stock para a repro fazer sentido !
O actuador da geometria tem afinação de fábrica. Supostamente não se deve mexer nele , a nao ser que esteja desafinado por algum motivo. Por exemplo terem colocado um turbo novo e o actuador nao estar conforme.
Isso provoca o turbo abrir muito cedo (fazendo pressao até ao relantim) ou abrir muito tarde, isto é, necessitar de mais ou menos força de vacuo para a geometria actuar e haver pressão.
pjssoares disse:Repro - Não, por enquanto!
O Actuador da Geometria afinado? Desculpa a ignorância, mas essa para mim é novidade. Será que se consegue fazer o testa pelo Vag-Com?
Obrigado!
