Mudar líquido refrigeração
Tópico em 'Motor' iniciado por pauloreis, 14 Jul 2020.
  1. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    16 235
    Gostos Recebidos:
    5 862
    O teste certo seria meter sob pressão o circuito, e verificar fugas. Pressão a frio e a quente. Diria uns 2,bar.
    Depois, verificar a taxa de humidade dos gazes de escape e tambem verificar nos cilindros, se aparece água.
    De nada serve andar a acelerar o motor, sem testes com ferramentas proprias e sobretudo olhos de ver.
    zefern e nuno.ribeiro977 gostam disto.
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 540
    Gostos Recebidos:
    2 250
    Não ficas com a tampa do óleo com um tom acastanhado?
    O nível de óleo não subiu?
    zefern e madlima29 gostam disto.
  3. pauloreis
    pauloreis
    Desde:
    15 Fev 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    17
    Nada, nem acastanhado e o nivel de oleo continua igual. Pronto so nao foi feito o teste de pressao mas irá ser feito, foi só uma opiniao com base no conhecimento dele e do que viu. Correu as juntas todoas e por onde a água poderia sair e nada, nem vestígios de liquido.
    Enviado do meu SM-G975F através do Tapatalk
  4. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    4 025
    Gostos Recebidos:
    2 287
    Para a agua desaparecer em 5 minutos.. Tem de ir para algum lado..
    Nao sai um fumo esbranquiçado, espesso, do escape?
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  5. pauloreis
    pauloreis
    Desde:
    15 Fev 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    17
    Nao sai fumo nenhum, mas nao desaparece toda. Depósito cheio e desce a volta de uns 2 a 3cm, mas de Lisboa a aveiras foi mais de meio deposito. Ele diz que a fuga na junta deve ser minima
  6. pauloreis
    pauloreis
    Desde:
    15 Fev 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    17
    Mas nestes motores as cabecas sao ou nao sao rectificadas?
  7. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 540
    Gostos Recebidos:
    2 250
    São sim senhor
    Já mudei no meu que acho que o motor é igual PD 130
    A água se não sai pela tubagem nem passa para o óleo nem pelo escape então tens fuga na tampa do vaso de expansão que vai perdendo em vapor
    Aconselho a fazer um teste de pressão para te garantires e salvaguardar do pior
  8. pauloreis
    pauloreis
    Desde:
    15 Fev 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    17
    Resumindo, hoje estive a tarde toda mais o mecânico onde esta o carro e ele antes de avançar para a junta quer certificar se de tudo o resto. Mudou se o termoestato e o tudo grosso em cima a saida do radiador fica rijo e o vaso com pressao. Ele primeiro quer ver porque a agua nao esta a circular. Ele também diz que se a cabeça nao tiver estalada é tirar junta e meter tudo ao sitio com parafusos novos, ou seja estas cabecas de motor PD não se rectificam porque sao completamente planas.
    Tenho um tubo de água anulado que passa pela tampa superior do filtro de gasoleo, de resto nao pinga nem escorre agua por lado nenhum
    Outra coisa que sempre tive no meu carro é que o ponteiro esta milimetros a frente dos 90⁰ e em conversa com pessoal amigo é que mesmo que o carro aqueça o manometro marca sempre 90⁰
  9. pratinhol
    pratinhol
    Desde:
    16 Jun 2009
    9 379
    Gostos Recebidos:
    13 415
    Podes estar a tirar a cabeça sem necessidade, vê primeiro se a água não circula por causa da bomba d´água,
    Há um teste que em 5 minutos consegues saber se a junta está com passagem, sem desmanchar absolutamente nada...
    Basicamente colocas a seringa com um liquido azul por cima do vaso refrigeração a levar com o vapor, se mudar de côr a junta tem passagem... é uma ferramenta tão simples e acessivel que deveria ser obrigatória em todas as oficinas...
    P.S. claro que as cabeças PD podem e devem ser rectificadas...:D
  10. audia32002
    audia32002
    Desde:
    12 Abr 2016
    375
    Gostos Recebidos:
    79
    Como todas as cabeças de qualquer motor devem ser retificadas para ser um trabalho bem feito. Para além da junta da cabeça vais ter que mudar a junta do coletor de escape, admissão etc...
  11. Sardz
    Sardz
    Desde:
    15 Fev 2020
    437
    Gostos Recebidos:
    322
    Bom dia
    Agora estou confuso....
    No manual Audi do A4 b5 diz
    Fig.1 Check cylinder head for distortion.
    • ‒ Use knife edge, straightedge and feeler gauge to measure at several points.
      • ‒ Max. permissible distortion: 0.1 mm
    Note:
    The cylinder head on a diesel engine must not be reworked.
    Ou seja a cabeça de um motor a diesel desta geração não deve ser rectificada.... o que dizem? Pode ou não? Alguém já rectificou um motor AFN?
    Abraco
  12. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 877
    Gostos Recebidos:
    2 098
    Em tempos que tinha a Audi 80 e tive de abrir o motor, andei a ler , e vi várias vezes essa informação, que não deviam rectificar as cabeças dos motores TDI daquela época
  13. audia32002
    audia32002
    Desde:
    12 Abr 2016
    375
    Gostos Recebidos:
    79
    O que diz aí é que a tolerância de empeno é de 0.1mm! Trabalhar a cabeça não diz respeito só a facear cabeças! Abrir canais de admissão e de escape é trabalhar a cabeça etc... Depois vais tirar 0.01mm à cabeça para levar uma junta nova que se tudo correr bem dura mais uns 500.000km! Achas mesmo que vais aumentar a taxa de compressão de tal forma que vais estalar a cabeça? Mas cada um sabe de si. Eu reconstrui um 1.8 atmosférico de um 205 xad em que trabalhei a cabeça e já lá vão 7anos nas mãos da minha mãe e 0 problemas! Vais ver o manual do motor desse 1.8 atmosférico e tira depois as tuas conclusões.
    Sardz gostou disto.
  14. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    4 025
    Gostos Recebidos:
    2 287
    Pode-se facear culaças de motores diesel (dentro dos limites como qualquer culaça) mas depois a junta que meteres tem de ser mais alta.. Na gíria oficinal, se a junta que tens la por exemplo for de "duas moscas", tens de colocar la depois de facear a culaça, uma de "tres moscas".
    As juntas vem mesmo com marcacoes a indicar o numero de moscas. É uma especie de unidade de medida.
    Sardz, nuno.ribeiro977 e BlueA4 gostam disto.
  15. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    4 025
    Gostos Recebidos:
    2 287
    Existem motores que de facto a culaça nao pode ser faceada, ja nao me recordo quais mas ja apanhei um que era todo em aluminio e de corrente.. Tinha uma concepcao na distribuicao que se mexesses na culaca ias alterar os pontos de aperto nos componentes da distribuicao.. Mas isto sao casos muito especificos.
    Sardz e nuno.ribeiro977 gostam disto.
Partilhar esta página
