Mudar Sensor Temperatura A3 8L (aquele que faz variar o ponteiro no painel)
mete aqui o part number do que tiras-te do carro... deve dizer em algum local com letras pequeninas...
Pelo ETKA ca para mim tiras-te o sensor errado... se for um destes esta mal: 191 919 369 A ou o b 06A 919 501
Pelo que vejo sensor da TEMP que estamos a falar tem sempre 4 pinos... o teu que tiras-te da a ideia de ser 2 pinos, logo o que indiquei sao sensores de 2 pinos
É normal agora sentir o carrro a tremer em frio? é k antes nao estava assim, ou sera por ter baixado a rpm do motor? alguem m sabe explicar? so notei isso hoje
Darude20 disse:
É obvio que é de ter baixado a RPM... se for baixo faz com que o motor nao funcione de forma equilibrada e consequencia disso é o tremer... de salientar que a longo prazo tambem danifica os apoios do motor... Poe la isso como estava e exprimenta.. nessas coisas quanto menos se mexer melhor...
ppl, alguém com A6 1.8T que tenha trocado este sensor? O k n falta nakele motor são fichas de sensores ...
Umas fotos ... please ...
Obrigado.
Boas pessoal.
Preciso de ajuda para localizar o sensor de temperatura no meu a3 8l.
O carro tem 1 tubo que vai do radiador ao motor e +/- no meio do tubo tem 1T onde tem 1 sensor com 1 freio e liga lá 1 ficha de dois pinos.
Já tirei o dito sensor e saiu algum anti-congelante, voltei a colocá-lo.
Será que me estou a referir mesmo ao sensor de temperatura ou será que este é outro sensor qualquer.
Agradeço a quem puder ajudar.
convinha que disseses que motor tem teu A3...
Se for TDI no 1º post deste topico, tens la o sitio e a respectiva esxplicaçao de como o mudar... e realmente, nos diesel, o sensor e preso por um freio que basta puxar e desencaixar a ficha ( dentro leva 4 fios) e meter o novo + o o-ring... Ha casos que o sensor tem um Part number diferente (nos diesel mais antigos) pois a ficha de encaixe nao e igual...
RockyBoy disse:
Amigo RockyBoy o meu A3 é 1 TDI 110 de 99/05.
Estou com dificuldades em encontrar o dito sensor, pois aquele que encontro só tem 2 fios.
Vou tentar mudar este, pode ser que me safe.
Pricarti disse:
Pois... mas este sensor só existe um no circuito... ja mudei num 90cv de 99 e era exactamente no mesmo sitio que o meu.. a diferença estava no encaixe da ficha, que era mais estreita.. mas tinha na mesma 4 pinos...
estou a achar esquesito.. poe la uma foto disso para ver melhor...
RockyBoy disse:
Bom dia Amigo
Como solicitado deixo cá as fotos do meu motor e do respectivo sensor, mas já conclui que o mesmo não é o sensor de temperatura pois desliguei-lhe a ficha e o mesmo continuou a contar no quadrante.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img502.imageshack.us/img502/2057/img0136eu8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/img502/img0136eu8.jpg/1/"><img src="http://img502.imageshack.us/img502/img0136eu8.jpg/1/w320.png" border="0"></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img243.imageshack.us/img243/9592/img0137ga4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/img243/img0137ga4.jpg/1/"><img src="http://img243.imageshack.us/img243/img0137ga4.jpg/1/w320.png" border="0"></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img210.imageshack.us/img210/8428/img0140xz4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/img210/img0140xz4.jpg/1/"><img src="http://img210.imageshack.us/img210/img0140xz4.jpg/1/w320.png" border="0"></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img374.imageshack.us/img374/6255/img0142ft1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/img374/img0142ft1.jpg/1/"><img src="http://img374.imageshack.us/img374/img0142ft1.jpg/1/w320.png" border="0"></a>
Pois.. não é esse sensor... e nao desligues fichas com o igniçao ligada, pois pode ficar erros egistados e luzes no painel acessas e se nao tiveres Vag com tens de pagar para apagar isso...
O sensor fica por detras deste corpo assinalado com a seta...
boas pessoal
tudo bem?
acabei de mdar o sensor da temperatura e o unico progresso q tive foi a carrinha parada o ponteiro subir muito lentamente ate aos 70 e poucos graus mas em andamento desce pros 60/65!
sera termostato?
araço
Radar disse:
boas pessoal
tudo bem?
sera termostato?
araço
Pois... ou é boi ou é vaca.. lololo.. ou é sensor temperatura ou é termostato
