Mudei volante do motor, prato, embraiagem, rolamento......e......
Tópico em 'Motor' iniciado por mjborges, 29 Set 2013.
  1. mjborges
    mjborges
    Desde:
    11 Out 2007
    105
    Gostos Recebidos:
    10
    Boas a Todos.
    Gostaria da vossa opinião.
    Mudei o kit completo, volante, prato, embraiagem e rolamento, da marca Luck e o carro ficou pior do que o que estava.
    ou seja: o carro ao acelerar começava todo a tremer, em que os entendidos me disseram que era problemas no volante do motor.
    Se o problema é volante de motor, então temos que mudar tudo, ou seja o kit completo. Foi o que eu fiz, e......... o carro agora, até ao relanti treme todo, ou seja: está a trabalhar muito bem, e de repente começa a tremer sem razão aparente.
    Reclamei e o que me disseram é que o kit da luck não seria o mais adecuado. Mandaram vir um kit completo da sach que era o que estava no carro, como de origem. veremos........ postarei aqui o resultado quando o kit for trocado.
    Existe alguém a que isto tenha acontecido?!
    obrigado.
  2. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 048
    Gostos Recebidos:
    2 201
    Já verificaram os apoios do motor? Foi um kit Bi massa certo?
    Eu na* minha b5 meti lhe um kit da Luk...até agora 5*, sem razão de queixa...para mim o teu problema vem de outro lado...
  3. koolboy
    koolboy
    Desde:
    18 Jan 2009
    11 215
    Gostos Recebidos:
    2 264
    Eu meti logo sachs e até agora impecável ;)
  4. mjborges
    mjborges
    Desde:
    11 Out 2007
    105
    Gostos Recebidos:
    10
    os apoios do motor foram vistos e estão impecaveis. E era bi-massa sim.
  5. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 034
    Gostos Recebidos:
    3 579
    na minha opinião, quem te montou o kit de embraiagem (uma vez que os apoios do motor estão em condições) não soube fazer o serviço devidamente..
  6. koolboy
    koolboy
    Desde:
    18 Jan 2009
    11 215
    Gostos Recebidos:
    2 264
    Ou ao montar o kit esforçaram-te os apoios do motor devido á falta de material para efetuar a montagem ;)
  7. dias
    dias
    Desde:
    2 Jul 2009
    819
    Gostos Recebidos:
    270
    e mudaram o rolamento de encosto tb? e que se não mudaram pode ser dai.....
    um da luk tb e já rola a 1 ano e 5* ate hoje :)
    abraço
  8. avliseseig
    avliseseig
    Desde:
    21 Out 2008
    41
    Gostos Recebidos:
    4
    ...tenho imensas duvidas que o problema seja a marca do kit, já vi mtos kit's Luk serem montados e sem problemas...má montagem ou outros problemas serão a causa mais provável...
  9. XZONE
    XZONE
    Desde:
    20 Set 2007
    15 497
    Gostos Recebidos:
    5 676
    e qual é o carro e motor..?
  10. armageddon
    armageddon
    Desde:
    31 Mai 2007
    1 360
    Gostos Recebidos:
    311
    atenção que já vi muitos relatos de andar pelo mercado réplicas do kit embraiagem LUK
  11. ThiagoSS
    ThiagoSS
    Desde:
    5 Abr 2010
    298
    Gostos Recebidos:
    49
    Podes ter tido azar de calhar um kit com defeito.
    Mas a Luk é de qualidade
  12. mjborges
    mjborges
    Desde:
    11 Out 2007
    105
    Gostos Recebidos:
    10
    de certeza que este viria com defeito, pois mudamos hoje a embraiagem para o novo kit, e o carro não tem sequer comparação. Mesmo ao relanti, o trabalhar é normal sem qualquer tremedouro.
    tirarei as duvidas completamente amanhã e isto porque tenho os pneus completamente gastos e o carro treme (vibra). Vou meter dois pneus novos, alinhar e calibrar, e espero ter o assunto arrumado.
    Isto porque........
    depois de colocar o novo kit completo fomos experimentar e não tem comparação nenhuma em relação ao comportamento antes e o de agora, mas..... tem ali uma vibração que.......pensamos que venha dos pneus porque sente-se a partir do momento em que o carro vai em aceleração na casa dos 50, 60, até aos 120, 130, porque a partir daí não se sente mais nada. acho estranho, mas.........veremos se é dos pneus. Espero que sim.
    O meu carro é um A3, 130 cv de 2002 com 228 000Km.
  13. XZONE
    XZONE
    Desde:
    20 Set 2007
    15 497
    Gostos Recebidos:
    5 676
    por essas velocidades são mesmo jantes descalibradas..
    quando fores trocar os pneus calibra as 4..
  14. RMM
    RMM
    Desde:
    4 Jul 2013
    2 277
    Gostos Recebidos:
    506
    São coisas que acontecem...
  15. ThiagoSS
    ThiagoSS
    Desde:
    5 Abr 2010
    298
    Gostos Recebidos:
    49
    Já me aconteceu algum material vir com defeito. Tubos, bombas de agua, discos e etc. Mas a última e pior de todas foi sem dúvida a árvore cams ter partido. A marca assumiu e devolveu outra igual mas o motor teve de levar uma grande intervenção
Partilhar esta página
