pois, mas cá não existe gente rica, só pobrezinhos
Quando me sair o euro milliones já sei com quem falar!!!!
Deves ter um emprego chatinho, chatinho... não estão a contratar para coordenação de contact center ou gestores de projecto?????? Até mete impressão ver estas fotos!!!![]()
Tens a mesma ideia que eu...Olha que as vezes vejo certas coisas em Portugal e fico a pensar se este pais esta mesmo em Crise...E aqui na Suíça vejo os Migras a chegarem cá e passado de 2-3 Anos vão a Portugal com Altas bombas que se calhar nem uma jante tem paga...
Ja tive a grande sorte de andar com grandes carros(Bentley,Porsche etc) Embora só para os ir levar a certos sitios ,Muitos são carros de sonhos...Mas as vezes fico a pensar "para que que quero um carro destes? So para me satisfazer?",
Deixa me estar com os carrinhos que tenho que até agora nenhum deles me deixou a pata e fazem muito bem o serviço que devem de fazer...
.|.arqui..
go fuck yourself..![]()
eu não vi..
mas queria ver..
uma francesinha à minha frente..![]()
da próxima já é a minha vez de levar o carro..![]()
Ontem ao chegara a casa vi esta espécie...
[url]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/577/ji6c.jpg[/URL]
mais de perto
[url]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/513/4wkq.jpg[/URL]
desculpem a qualidade, a culpa é do Nokia x7![]()
:arrow: SPECS:
Vehicle type DTM touring car
Chassis CFRP monocoque with integrated fuel tank,
CFRP crash elements on the sides,
CFRP crash elements, front and rear
Engine Normally aspirated 90° V8, 4 valves per cylinder, mandatory intake air restrictors 2 x 28.0 mm
Engine control unit Bosch MS 5.1
Engine lubrication Dry sump
Displacement 4.000 cc
Power output Approx. 340 kW (460 HP)
Torque Over 500 Nm
Drive system Rear-wheel drive
Clutch 4-plate CFRP clutch
Gearbox 6-speed sequential gearbox
Differential Adjustable plate-type limited-slip differential
Driveshafts Constant velocity sliding tripod universal joint
Steering Servo assisted rack and pinion steering
Suspension Independent front and rear suspension, double wishbones, pushrod system with spring/damper unit, adjustable gas pressure dampers
Brakes Hydraulic dual circuit brake system, light alloy monobloc brake calipers, ventilated front and rear carbon-fiber brake discs, infinitely manually adjustable front and rear brake balance, electromagnetic start valve
Rims Forged aluminum wheels front: 12 x 18 inch; rear: 13 x 18 inch
Tires Hankook, front: 300-680-18; rear: 320-710-18
Length 5.010 mm (incl. rear wing)
Width 1.950 mm
Height 1.150 mm
Minimum weight 1.110 kg (incl. driver)
Fuel tank capacity 120 liters
