O tópico dos ALARGADORES/ESPAÇADORES/BOLACHAS
CutKiller disse:
Ora aí está uma coisa que me faz confusão :)
Se a jante é apertada com 5 pernes... e os pernes são o tamanho exacto dos buracos, porque raio é que vai haver vibração? :green:
A única razão que vejo para que isso aconteça é um defeito no espaçador, mais propriamente num ou mais buracos, de forma a que exista folga no perne!
Sinceramente a unica vantagem que vejo no centrador é quando estou a meter a roda e o primeiro perne... sempre ajuda a segurar um bocadito :P :P :P
8)
Oh Cortes, se apontares os 5 parafusos vais ver que a roda fica com alguma folga, porque os parafusos não têm exactamente a mesma medida dos buracos..
A4mota disse:
Oh Cortes, se apontares os 5 parafusos vais ver que a roda fica com alguma folga, porque os parafusos não são exactamente certos com os buracos..
Eu nao compreendo...
Se a roda aperta.. e fica tudo certinho... como raio uma coisa no meio vai fazer diferença?!?!
Eu nao vejo om pk dessa folga que voces dizem...:S
A4mota disse:
Hum ta mal :P
deviam ter!
mas de qualquer das forma... se os pernes ficarem bem apertados o espaçador fica completamente prensado entre o cubo e a jante, não se deveria mexer...
não estou a dizer que não se sinta... só estou a tentar perceber! :D :D :D
Pc_WinBoard disse:
Também tuuuuu!!!!!!!!!!!
Ora façam lá o teste: Desapertem os 5 parafusos o suficiente para os parafusos não saírem e mexam na jante para cima e para baixo? E mais, se vocês tiverem "bom olho", podem constatar isto retirando o centro da jante.
CutKiller disse:
Hum ta mal :P
deviam ter!
Pois não mexem, mas se a jante estiver descentrada, ao apertares vai ficar descentrada na mesma. Estamos a falar folgas de 1mm max., mas que com a velocidade é o suficiente para sentir a vibração.
A4mota disse:
sim mas nesse caso é pk os pernes estão mal apertados :P :green:
é mais a questão de se o perne ta completamente apertado, logo o espaçador fica prensado e não mexe... pelo menos é a ideia que tenho! posso estar enganado, daí querer tirar a duvida :)
A4mota disse:
ah bom :P
pronto ok tou mais ou menos exclarecido :P
obrigadinho ohhhhhhhhhh moto4! :green:
CutKiller disse:
O Killer,
claro que se os parafusos estiverem apertados, é obvio que nem a jante nem o espaçador mexem, mas se o espaçador não tiver o centrador, ao apertares, a jante vai ficar apertada descentrada. O proprio peso da jante vai descentrar. Lei da Gravidade, certo?
A função do centrador é só mesmo para centrar a jante quando apertas os parafusos.
A4mota disse:
O Killer,
AHAHAH fez-se luz! :D :D
CutKiller disse:
quase que acertei! :D :D
obrigado pa! :)
Mas os parafusos são conicos... como raio é que ha possibilidade de ficarem descentrados?!?!?
Não estou mesmo a perceber... :S
Tão de origem o cubo da frente nao tem centrador.. e a jante fica sempre centrada... :o
ahhhh já percebi o que queres dizer.
Por momentos pensei que estavas a dizer que a zona da rosca era cónica :green: :green:
boost disse:
Não... o que quero dizer é, cada prafuso no final é conico... ou seja, vai dando aperto e acertando o buraco.. :o (???) :o pelo que, se ao apertar-mos a roda tiver-mos o cuidado de o fazer cruzado conforme mandam as regras, julgo que dificilmente exista possibilidade de a jante não ficar centrada... :o Afinal de contas são 5 parafusos e não 3 como os carros do tempo do desfiar o linho.. :o :o :o
Mas eu percebo pouco disto.. apenas axo estranho... porque ha jantes que nem sequer coicidem justinho com o centrador traseiro... :o :o :o (???) :o :o :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Pc_WinBoard disse:
Em que situação??? Com ou sem espaçadores???
É que se for sem espaçadores, qualquer cubo tem centrador, e aí podes apertar conforme as regras ou não, que a jante fica sempre centrada.
Esqueçe essa teoria dos parafusos cónicos ou arredondados, que ao apertar não centra a 100%.
Eu falo (neste caso escrevo) com conhecimento de causa... ;) ;)
Grande parte das vezes que existem "queixas" de espaçadores, é porque os mesmos não são nem especificos, nem de qualidade...
Só tenho mais uma coisa a dizer...
Tenho espaçadores e não perdi velocidade... :green:
