Oleo de Motor indicado para os nossos carros
O óleo para o teu motor deverá cumprir, no mínimo, a norma 505.00, como aqui já foi dito pelo ThiagoSS.
Atenção que um óleo com um determinado índice de viscosidade, por ex. 10W40 ou 5W40, não significa que cumpra determinada norma... O importante é sempre a norma.
Quanto ao teu caso em concreto, se o carro "pediu" óleo antes de fazer os 15000Kms e tinha o 10w40, com um 5w40 vai-te pedir mais cedo, ou seja, vais ter que acrescentar mais vezes entre revisões. Claro que isto não é linear, depende do tipo de condução, do desgaste do motor, da própria qualidade do óleo, etc.
O meu carro tem o mesmo motor que o teu e com 240.000Km (reais) apenas lhe meto BP VISCO 7000 SPORT 5W40 e é raro ter que lhe acrescentar entre mudas com a condução normal. Houve uma altura em que, por questões profissionais, tive que me deslocar muito em AE, e aí tinha que acrescentar cerca de 0,5L por volta dos 10.000Km.
Resumindo, no teu caso, até porque não sabes se os kms são reais, acho que mantinha o 10w40 (norma 505.00), mas de uma boa marca.
Espero ter ajudado,
Cumps.
Obrigado pela tua resposta, mas o que estou mais preocupado é eu ter acrescentado, ou seja, misturei o 10 com o 5. Quero é saber se isso é prejudicial...
Não te sei dizer ao certo as consequências disso, mas pelo que sei, é altamente NÃO recomendado misturar óleos de diferentes viscosidades.
Eu no teu lugar trocava isso o quanto antes.
nunca se faz isso, não andes com o carro, e retira todo o oleo e mete o recomendado pela marca..
Se apenas fizeste um atesto do nível mínimo para o nível normal, penso que não terás problemas nenhuns, até porque, em princípio, o óleo 5w40 que colocaste deverá cumprir a norma 505.00.
Até nos novos motores 2.0 tdi FAP a marca refere que pode ser adicionado um pouco (não sei a quantidade máxima) de óleo com a norma inferior, no caso de não haver disponível na altura óleo com a norma correcta.
Não é aconselhável, mas no teu caso e dada a pouca quantidade não me stressava muito...
Cumps.
Viva!
Tenho o Audi A4 Avant 1.9TDI de 1999.
Qual devo comprar?
Se for de 110cv AFN, norma VW505.00.
A norma VW505.01 é para motores PD, que penso não terem saído em A4 de 1999.
Deves usar a norma 505.01. Recomendo o BP Visco 7000 5W40 ou o Motul Sytn, são considerados dos melhores óleos para os Audis.
Eu uso o BP, mais fácil de arranjar.
Cuidado que o BP Visco 7000 5W40 não cumpre a norma 505.01, mas sim a 505.00.
Cumps.
Cumps.
Que no meu caso serve, mas o Motul tem 505.01, mas mais caro e complicado de arranjar.
a Motul tem mesmo a linha " Specific 505 01 502 00 505 00, Specific 504 00 507 00 5W30, Specific 506 01 506 00 503 00 0W30, etc depois tem os serie 8100 X-clean 5W40 que é o que vou uzar no meu PD awx
abç
Boa Tarde.
Recentemente fiz a revisão ao meu A3 2.0 TDI.
Fui comprar tudo à audi, neste caso aqui na suíça é na AMAG.
O Óleo que me deram foi este, dizem que é o indicado.
5W-40
Foi o que me deram na Audi, perante o librete do carro e os registos anteriores.
Lembra-te que estou num país diferente de portugal em relação a temperaturas.
o 5W-30 é longe life, por isso "deu-me" 5W-40
O problema desse óleo não é a viscosidade, a viscosidade está adequada para o teu carro e para o clima aonde estás, o problema é que ele não cumpre a norma VW requerida pelo teu motor.
X2
Abre o capot e procura o autocolante (se ainda lá estiver claro) com a norma do óleo para o teu motor.
Outra alternativa é no livro de manutenção.
Esse que compraste não é de certeza...faz um favor a ti próprio...retira-o rapidamente.
Para o teu carro será:
Com FAP -> VW 507.00 (PD ou CR - Long-life)
Sem FAP -> VW 506.01 (PD - Long-life)
Cumps.
