Óleos.
Cada caso é um caso...
No Corolla.
Meti discos Bosch e pastilhas ATE. Fizeram sempre barulho ao travar. A frio, a quente, chiavam muito. Acabei por meter Galfer, melhorou ai uns 90%. Muito mais silencioso.
Acho que o problema estava mesmo nos discos...material de travagem Bosch, nunca foi grande coisa...mas...como nunca montei, é o que tenho lido...
Nao, os discos da Bosch nao sao grande espingarda.. Tem um aço macio. Devem ter agora uns 10 mil km, e já tem algum calo.. Desgaste.
Mas os discos sao os mesmos, e o que é certo é que com ATE ouvia-se chiar, com Galfer, nao faz ruido.
Não, nem as da ATE, nem as da Galfer.
Nao costumo fazer iso muito menos com discos novos.
Na minha modesta opiniao, isso é mito. Coloco sim, é massa de cobre no cubo da roda e na superficie do disco que fica em contacto com a jante.
Também, mas sempre ouvi dizer que se devem grosar, para não vidrarem e ganharem cama mais depressa. O meu mecânico sempre fez isso e, é um facto é que até hoje, nunca tive ruídos na travagem, nem na minha Audi nem no Clio da esposa. Se é mito ou não, não sei... Mas mal já sei que não faz...
Na minha opinião é mito.
Já vi muito mecanico a fazer isso e dizem-me o mesmo.Mas nao concordo. Nao concordo e ja tive clientes a queixarem-se de barulhos e eu ia la lixar a pastilha.. E o barulho voltava sempre.
O barulho advém do composto da pastilha.. Se tiver muito metal o composto, vai provocar com mais facilidade vibração no disco ao travar, essa vibração é o que provoca o ruido.
Se a pastilha for boa, tiver pouco metal no composto, será mais silenciosa.
Quanto ao prevenir o vidrar, lixar a pastilha nao resolve, para nao vidrar o disco tem de estar perfeitamente desengordurado e a pastilha seca.
