Problemas de A/C - faz pouco frio no verão
Não faz mal usares, vais perder a carga quando mudares, normalmente os ómes dos a/c não costumam saber da existência desse filtro/válvula, que convem ser mudado por acumular limalhas e limitar a circulação
Se isto é um circuito fechado de onde vêm as limalhas? Se o serviço for bem feito nunca nada entra só sai com o vácuo para ter limalhas o compressor tinha de estar a desfazer-se
Se isto é um circuito fechado de onde vêm as limalhas? Se o serviço for bem feito nunca nada entra só sai com o vácuo para ter limalhas o compressor tinha de estar a desfazerse
Ele concerteza que se referia não a limalhas, mas sim a resíduos de desgaste. Quando fiz o curso de ac ha muitos anos atrás, efetivamente me recordo de um filtro do circuito que convinha mudar caso houvesse alguma intervençao no ac
Pois mas mesmo que o óleo do gás e o próprio gás fique velho um bom vácuo limpa isso eu faço sempre no mínimo 15 minutos e vejo máquinas a fazer em 2 ou 3 minutos é verdade vaue o circuito é pequeno mas fica restos de óleo nas curvas do radiador e por isso faço 15 minutos no mínimo agora limalhas não pode ter nem quando o gás sai escuro de velho
O gaz sai limpo. O que sai sujo é o oleo. O que descreves dos 15min é verdade. Na fiat tambem fazia assim, e foi assim que me ensinaram.
Do desgaste interno dos componentes, principalmente dos internos do compressor do a/c
Um compressor se for ligado com o carro parado dura uma vida o seu inteiror se nunca entrar humidade tem pouco ou nenhum desgaste pelo menos os carros vão para a sucata de velhos e os compressores ainda estão bons
Nas minhas intervenções em carros que tento fugir sempre porque já tenho bastante em residências e empresas evito fazer este serviço porque como não sou mecânico sempre que detecto alguma fuga tem de ser o mecânico a resolver que geralmente são tubos ou orings daí este promenor do filtro por capricho se alguém me disser que quer mudar não tenho problema o mecânico muda e faço a carga mas sempre que o meu manómetro me der a pressão na alta e baixa certa não terei de mudar nenhum filtro porque se este estiver obstruído altera as pressões e os manómetros não enganam por isso é tudo subjetivo posso dizer que faço barato já ofereci muitas cargas e nunca tive reclamações e posso dizer que a melhor publicidade é o passa palavra do povo satisfeito por isso digo filtro só se falarem no assunto ou se as pressões do manómetro me disserem que as pressões não estabelizam
Já agora só para vos informar que fui a Sevilha, o carro marcou 41 graus e o a/c portou-se lindamente. Consegui perceber que o ventilador do lado do condutor deita um ar mais fresco que no meio e possivelmente que do lado do pendura. Acredito que ele esteja a fazer mais frio do que 14 graus, porque o homem do a/c meteu o termómetro nos do meio. Se tivesse posto no do meu lado deveria ir mais abaixo na temperatura.
Então dá uma vista de olhos nos flaps e tubagem podes ter alguma tubagem da sofagem solta ou algum flap que não abre bem[emoji6]
