Programar chave.
oi, sabes se dá para meter o botão da mala a trabalhar num ibiza 6L ?
fiquei interessado na caixa com o botao de panico.
Tenho um Audi A4 B6 de 2002 com a chave principal perdida.
Sei que a frequência da mesma é de 433,92mhz.
Ando para comprar uma na net, mas a minha questão é se para além da frequência também é necessário que ela tenha algum part number específico ou se qualquer uma dá.
Obrigado.
Upa nisto...
tenho um amigo que comprou recentemente uma chave nova para um Golf IV. É ponta e mola e é de 2 botões.
O processo para codificar os botões será este, correcto?
coloca a 1ª chave no canhao na posiçao de igniçao
coloca a 2ª chave no canhao da porta do condutor com a porta fechada.
prime o botao de fechar e sem largar roda a chave para fechar o carro e aguenta assim uns 5 seg
larga
carrega no botao de abrir e sem largar roda e para abrir o carro e aguenta ssim uns 5 seg
larga
tira a chave
carrega agora nos botoes para abrir e fechar o carro.
ja deve ter dado sinal de funcionamento
podes tirar a 1ª chave do canhao
tenta agora testar a 2ª chave que ja deve estar a funcionar
E para por a chave a ligar o carro?
Upa nisto...
larga
larga
tira a chave
Não!!!!!! É com o vagcom no modulo 46 depois 10-adap.. e canal 01, test - save e carregar no comando.
ok, obrigado.
Então esse será o processo para conseguir abrir o carro com os botões ;) E relativamente a conseguir ligar o carro?
olá.
preciso de reprogramar os comandos de um audi a4 b5 de 98
o motor do fecho central keimou e foi colocado um novo. agora o fecho central funciona mas não consigo utilizar o sinal da chave para abrir as portas.
tenho vag-com mas nunca usei por isso sou um big newbie nessa área
ah, levei a um mecânico ke fez akela cena de uma chave na ignição e outra na porta e não resolveu...
please help!
Quem precisar de ajuda para programar o imobilizador e o comando da chave é só dar uma apitadela (mandar PM) que ajudo no que for preciso...
Local: Porto, Gaia, Matosinhos...
Cumprimentos.
Muita gente não consegue programar o comando da chave porque só se consegue programar no máximo 4 comandos diferentes...
Para tal tem que se apagar a memoria e programar novamente todas as chaves que temos com comando.
Acontece a mesma coisa no immo só que este deixa programar no máximo até 8 chaves diferentes...
Quem precisar já sabe dê uma apitadela :):):)
Cumprimentos,
rochinha75
No A3 8P não basta ter o codigo da chave, o immo da chave tem de ser pre-programado e o file do quadrante tambem ser programado com a pré-programação da chave.
Em prencipio não há qualquer problema. Tens é que ter o código de chave contigo porque acho que a minha máquina ainda não consegue ler o código.
Se tiveres código e a chave nova dá uma apitadela que a tentamos ver se isso fica 5*.
