[A4 B6] Projecto B6 João_PT- Pequenas Mods
Re: Projecto B6 João_PT - Door Sills S-Line Pág 30!
Agora até dá mais vontade de entrar na carrinha. :p
As door sills estão muito bem estimadas, parecem novas.
Dão mesmo.. Por acaso estão mesmo estimadas, foi um bom negócio :)
Hoje já chegaram mais umas coisinhas.. já se começa a compor :)
Botoes novinhos
Aqui já no sitio
Motores para portas de trás
Entretanto acabei de comprar o tablier preto!
Vem com airbag e ventilação iluminada a um preço muito razoavel :)
Agora preciso de ir estudando a forma de como se mete isto ao sitio.. Sugestões? :roll:
Amigo acho vais ter que desmontar o tablier todo parte de cima/baixo
Se necessitares tens uns quantos DIY no youtube
Estás a dizer que vou ter de retirar o porta luvas, consola central e forra inferior do volante? :S
Eu acho que sim, mas deixa chegar os entendidos em B6.
Nos B4 estou farto de desmontar e remontar nos B6 ainda não. :p
Não encontro nenhum DIY :( Pelo menos não de tablier...
Mas deve a mesma coisa não?
Se bem me recordo, até a coluna de direcção tens de desmontar ( aliviar )! Não fazes ideia do trabalho que tens pela frente [emoji14]
Parece que vais ter uma trabalheira do crl..mas vai compensar todo esse trabalho ;)
Que caraças.. Ninguem tem ai um DIY? Não me apetecia nada ter que tar a tirar o volante..
Jà agora ninguem consegue arranjar isto?
Precisa de 2 conectores destes com 8 fios, dum carro com 4 vidros eletricos.. No ebay o unico anuncio que arranjo fica por 60€..
Part number do conector: 8E0972701
é o que está a faltar para colocar vidros eletricos..
O teu projecto esta levar um anadamento impecavel mesmo, aos poucos la vais construindo e o resultado 5*.
Quando a dar-lhe assim, estas num bom caminho! ;)
Abraço amigo
Colocar vidros elétricos também deve dar um trabalho dos diabos, além do material, ter de andar a passar cablagem de um lado para o outro!
Sim tambem é!
Mas se for feito com alguém que esteja habituado é rapidinho :)
Abraço amigo
Tem de ser amigo, aos poucos vai ficando
Abraço :)
Ah isso é sem dúvida nenhuma. Mas isso tira-se facilmente. Mas tira muitas fotos ao processo, deve ser giro! :D
Quando isso estiver tudo no sitio nem vai parecer a mesma, e vais ver que o trabalho vai compensar pelo resultado final.. ainda bem que acabaste por fazer um bom negócio no tablier ;)
Quanto ao remover o tablier encontrei estas duas explicações:
1-
"Alot easy then you would think. Just take your time. It's a very clean job.
1) remove glove box and drivers knee panel
2) remove radio, climate unit, armrest and the whole center console
3) remove instrument cluster
4) dashboard has three 8mm bolts on either end of it. Two 8pm bolts behind instrument cluster and a few bolts behind where radio cage. Then there are few 13mm (I think) bolts behind the airbag.
5) also dont forget about the center grill in the middle of the dash. Remove that and detach the speaker under it
6) then slide the whole dash forward and get it out of there.
.....beware of turn signal and washer signal, you don't want them to snap off. Also you may have to remove the steering wheel"
2-
"the dash is real easy to remove........ I just had to go through this.
1. Remove trim and tons of plastic pieces surrounding the dashboard, including the driver's side tray.
2. Remove driver's side airbag
3. Remove steering wheel
4. Remove passenger side airbag
5. Remove shift cover
6. Remove radio
7. Remove HVAC controls
8. Remove ash tray
9. Remove glovebox
10. Remove center armrest
11. Unscrew 10 screws to remove center console
12. Move center console back
13. Remove cluster
14. Remove a bunch of other screws and remove a ton of connections
15. Pull off the dashboard and see what awaits you"
E uma foto para dar coragem :green:
edit - Deixo o link da 2ª explicação pois no final da foto o user diz que tem várias fotos para se alguém precisar de mais detalhes.. pede ao gajo para te enviar fotos do processo ;)
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/540287-Vibrations-from-center-top-vent-of-the-dashboard?p=9230239&viewfull=1#post9230239
