[A4 B8] Projecto Leoon
  • Thread starter Thread starter leoon
O climatronic tenho um dos numeros bo display que deixou de aparecer um bocado, sera isso?
Quanto ao woffer que falas isso é mesmo o que? E onde fica ao certo?
Vou verificar melhor o que me disses-te amigo
Em principio não... mas como o climatronic não tem nenhum erro, deve ter todas as funções ok.
É a coluna de baixo da porta traseira por trás do condutor, vê se ela toca.
Refereste a coluna da porta?
Esta:
Se é esta, esta a funcionar perfeitamente, vou experimentar apagar os erros e ver quais deles voltam!
Aparentemente o que nao tenho a funcionar correctamente é o fecho do tampão do combustível, o fecho da porta traseira esquerda e tambem me acontece que quando as portas se trancam automaticamente apartir dos 20kmh, por vezes o botao da porta do condutor nao liga a luz vermelha e entao sempre que paro no trânsito ou algo do genero e volto arrancar quando passa os 20kmh faz novamente o barulho como se fosse trancar novamente! Alguem sabe o que pode ser?
Sim é essa coluna, se está a tocar, melhor.
Mas se essa porta por vezes não tranca, pode ser o modulo dela.
Quando o carro tenta trancar alguma porta e não consegue, a luz vermelha não liga...
No log do vagcom alguns não deram para aceder e um deles é essa porta... já tentas-te individualmente?
O fecho do tampão do combustível, existem alguns relatos de problemas com ele, sendo que quase sempre tem que se trocar.
Pois o meu vagcom nao consegue aceder a tudo, vou ter de comprar outro cabo! Quando dizes tentar individualmente como posso fazer isso amigo?
O que me acontece com essa porta é que quando abro a carrinha essa porta nao destranca, so abre por dentro, mas trancar ela tranca sempre
Desde ja obrigado pela ajuda amigo :-)
Que versão tens do cabo?
Aceder individualmente, é aceder ao modulo como se fosses fazer uma codificação nele.
Essa porta se estiver destrancada, consegues abrir por fora?
Vê quais os erros que tens no modulo 46.
Agora nao tenho aqui o cabo comigo, mas sei que ja é um pouco antigo, maa amanha confiro a versão, e vou tentar aceder ao modulo tambem.
Quanto a porta o problema é mesmo esse, quanto abro a carrinha com o comando essa porta nao abre por fora, provavelmente sera a fechadura nao?
Se ela abre por dentro e não por fora, foi a espia que partiu. ;)
Ela por dentro abre amigo, so nao abre por fora, ja vi o modelo do cabo é o 11.8 penso eu
Penso que com essa versão devias conseguir aceder a todos os módulos...
Exacto, isso aconteceu-me ou no ano passado ou este ano, exactamente na mesma porta, foi a espia que partiu, levou um kit de espias ao abrigo da garantia.
Mas a tua porta so nao abria por fora? Isso das espias é o quê ao certo?
O cabo da-me um erro qualquer de licenciamento, nunca percebi muito bem o porque!
Reparei agora que ao copiar não copiei essa parte do Modulo 46, apesar de não aparecer muita informação, mas ajuda em alguma coisa?
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001 Serial number: 0114943995
Coding: 0104062020390440012002
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B7133DF03F5
3 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 62
Reset counter: 190
Mileage: 147232 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.24
Time: 09:52:38
02616 - Unlicensed Version. Not all DTCs
009 - will be decoded.
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 177
Mileage: 147232 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.24
Time: 10:06:32
01320 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded. - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 151549 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 13:28:16
Sim, só não conseguia abrir por fora. Por dentro abria e tranca/destranca sem qualquer problema.
As espias é uma que vai da pega de dentro a fechadura, e outra da pega de fora a fechadura.
No teu caso e no meu é a espia que vai da pega de fora a fechadura que partiu.
No meu caso meteram as duas espias novas(kit), não sei se vendem apenas uma...
Isso do cabo é problema de software, ele antes dava erro de licenciamento?
O erro 02616 tambem é da tampa de combustível.
O erro 01320 é do climatronic.
Andas-te a montar alguma coisa?
Acho que vou desmontar aquilo entao antes de partir para comprar uma fechadura nova! As espias entao é o cabo de vai do puxador a fechadura? Mas no meu caso ela meia ate abre por fora!
Este cabo sempre funcionou assim, sera que nao uso a versão correcta do programa para o cabo?
Eu a uns tempos desmontei foi o climatronic, e abri para ver se podia fazer alguma coisa ao display, nao deu para fazer nada e voltei a montar tudo, tera alguma coisa a ver?
Ja agora o display sera que tem soluçao?
Não é a fechadura que precisas é apenas as espias.
Sim o cabo é esse.
"Mas no meu caso ela meia ate abre por fora!" Isto não entendi :)
Sim, deve ser o software que não é próprio para o cabo, ele não trazia um cd quando compra-te o cabo?
Esse erro costuma aparecer quando tiram o climatronic e não desligam a bateria...
Do display tanto pode ser mau contacto, como pode ser os pixeis mortos...
Sim o cabo é esse.
Escrevi mal desculpa, queria dizer que no meu caso ela meia volta ate abre por fora!
O cabo trazia um cd com muitos programas, mas cheguei a experimentar com varios e dava sempre complicaçoes!
Pois eu quando tirei o climatronic nao desliguei a bateria. Tera a ver com isso então? Mas sera que estraguei alguma coisa?
O display eu tirei fora, limpei e tudo no sitio onde contacta com a placa mas fucou igual, aquilo nao se arranja so o display?
Se ela abre as vezes então não é a espia, pode ser é a fechadura.
O melhor é desforrar a porta e limpares os conectores da fechadura e do modulo.
Se procurares por esse erro na net,o tirar climatronic com bateria ligada é uma das causas do erro...
Sobre o display, é muito especifico só se for alguém que repare displays possa dizer se arranja.
